Hej alla!
Har renoverat ett badrum (bor i hus) och skaffat nu duschblandare men får bara fram ljummet vatten ( uppmätt till 31 grader med termometer ) fast den står på max. Tidigare var det aldrig något problem med varmvatten där med gamla blandaren. Även handfatet är bytt och där är vattnet över 50 grader.
Det är rörmokare som installerat blandaren dock va jag inte hemma när det gjordes och testkörde inte den.
Har skruvat av "locket" på höger sida och vridit upp den svarta grejen till fullt men blir inte varmare för det.
Någon som har en idé eller 2?
Eftersom du själv har vridit upp till max redan hade jag kontaktat hantverkaren. Någonstans är det deras ansvar att et blir rätt hela vägen; Ni har ju betalat för arbetet!
Kanske är det någon liten detalj som han kan lösa på telefon, typ att en bricka är kvar som stryper inkommande varmvatten?
Eftersom det blir ljummet vatten känns ju allt lite tveksamt. Skulle det va fel på blandaren så skulle väll vattnet inte bli ljummet? Det är fullt tryck i duschen och varmvatten i alla kranar även duschen på övervåningen. Det jag har noterat är att det låter mycket om duschen det är en takdusch aldrig haft sådan förut så vet ej om det är normalt.
Rörmokarens kärring är från Thailand så han är där och återkommer i vår. Vet att han kapade kopparrör när han bytte blandare kan något hänt där? Bricka som michfris nämner.
Varför får vi bara ljummet vatten duschen
Badrum -
Varmvatten i början, sen bara ljummet - vad på värmepumpen kan fela?
Värmepumpar -
Vi får bara varmvatten i duschen om vi samtidigt sätter på vattnet i handfatet??
Vatten & Avlopp -
Duschen kommer inget vatten.
Vatten & Avlopp -
Vatten från duschen in i dörrkarmen
