Som rubriken beskriver.
Har egen borrad brunn med hydrofor.
Någon som har haft liknande problem?
Glömde säga att jag vill ha kallt vatten. Men det blir inte kallt.
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Står hydroforen varmt till?
Mät temperaturen direkt på slangen som kommer upp ur borrhålet när pumpen går.
Protte
Protte
Tack för svar!
Kvaliteten kollade vi för en månad sedan, och det fanns inga anmärkningar.
Ska prova att stänga av källvattnet till beredaren!
Ingen ovanlig värmekälla i närheten. 18-24 C i snitt i rummet. Ska prova att mäta på slangen. Hur gör man det lättast?
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Det borde sitta en ventil i botten på hydroforen, är det kallt vatten som kommer ur den?
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Om hydroforen står i ett rum som är 18-24 grader så blir ju vattnet så småningom 18-24 grader om man inte spolar ur hela hydroforen.......Joel Olsson skrev:
Protte
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Är det en stor hydrofor typ 500 liter så tar ju detta lite tid. Bilder :wow:
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Precis som sagts tidigare så bör du utesluta VVB, men sen är det som också tidigare sagts så att rummets temperatur spelar roll. Hydroforer (iaf äldre) är ju ofta bara gjorda i galvad plåt. Dem isolerar därför på inget sätt bort värmen från rummet.
Man ska ju dock veta att det tar ganska lång tid att värma upp 200 liter vatten med hjälp av 24-gradig luft.
Hos oss står hydroforen i en källare som håller under 14 grader året om, så där är vattnet i princip alltid under 7-8 grader.
En sak som ingen frågat men som är väldigt relevant - har problemet uppstått nyligen? Då har ju ett problem uppstått. Har det alltid varit så här kan man ju tänka sig att det värms av omgivande luft eller liknande.
Tack för alla svar!
Nyligen inflyttade (spetember 2015) så vi har inte hunnit uppfatta hur vattnet beteer sig på sommaren.
Problemet blev mer märkbart ju högre temperaturen överlag blev, så rent logiskt borde det vara att tanken tar värmen till sig från rummet.
Ska ta bilder sedan så ni får se, men jag tror inte att tanken är större än 50 liter. :S
Ska kolla ventilen om det kommer varmvatten där också!
Varför får vi bara ljummet vatten duschen
Badrum -
Vattenutkastare till trädgårdsslangen som läcker
Vatten & Avlopp -
Vattenmätaren snurrar när vi slår på trädgårdsslangen utan att vi använder den.
Vatten & Avlopp -
Varmvatten i början, sen bara ljummet - vad på värmepumpen kan fela?
Värmepumpar -
Vattentryck på i vattenslangen!
Vatten & Avlopp
