Plötsligt har vi låg temp på varmvattnet utan ändrade inställningar, blandningsventilen är helt öppen och pannan visar 60 grader. Pannan är bara 1 år gammal. Någon som har haft liknande problem ?
Känn på det varma röret som kommer direkt från VV-delen ( kanske med röd markering ) och före blandningsventilen spola VV, är det 60 C så kommer du att bränna dig, sen efter ventilen. är det kallt där så har ventilen hängt sig i kallt läge. när du hittar ventilen så ta ett foto och lägg upp, det går att trimma dom.
röret från vv-delen innan blandningsvetilen är kall eller ljummen, kan det vara så att cirkulationspumpen inte går igång ?J jonaserik skrev:Känn på det varma röret som kommer direkt från VV-delen ( kanske med röd markering ) och före blandningsventilen spola VV, är det 60 C så kommer du att bränna dig, sen efter ventilen. är det kallt där så har ventilen hängt sig i kallt läge. när du hittar ventilen så ta ett foto och lägg upp, det går att trimma dom.
Det sitter nog en växelventil som ska vända flödet så det laddar VV, kanske den inte växlar som den ska. du får leta upp den och se hur det ser ut, gärna med ett foto på den så det syns vad du har, det kan även vara en VV-givare som sagt upp sig.
Så här ser det ut, har ingen aning var vv givaren och växlaren sitter.
Hitta växelventilen och givare, det är nog som så att någon givare har gett upp, hur vet man det ? går det att mäta på något vis ?
Vilken givare som är till vad, svårt att se men bara lossa en och ut i himlen med den, då syns det nog i displayen att det är något som kallnar, går även att ha hårtorken mot och se vad som visas. VP ska visa att den gör VV och från vänster ska det vara varmt på bild 1 , fördelning till upp och ner sker när motorn trycket på ett stift under motorn, här finns en dok på den https://www.esbe.eu/se/sv-se/produkter/vaxelventiler/vzc-vzd ,
Problemet löst, det var givaren i vv tanken som var defekt.
Varmvatten i början, sen bara ljummet - vad på värmepumpen kan fela?
Värmepumpar -
Ljummet vatten från varmvattenberedare
Vatten & Avlopp -
Mitsubishi Luftvattenvärmepump prioriterar endast varmvatten och inte husvärme
Värmepumpar -
Ljummet varmvatten
Värmepumpar -
Ljummet vatten ur varmvattenberedare, trasig blandningsventil?
Fritidshus
