Har en oljefylld elradiator (element i folkmun) i en gäststuga. Problemet är att det bara blir fis-ljummet. Öppnade och kollade på kopplingsdosan och jag tycker det ser ok ut med kopplingarna. Är väl p2/P3 isåfall som kanske vill ha en sladd i sig. Vad tror du?
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/84/84452-c5b93620d371d46b9244dc717dcd8a00.jpg)
Koppling ser rätt ut.il_duce skrev:
Det är möjligtvis inte ett element från Gnosjö klimatprodukter (GKP)?
Isåfall är det stor risk att termostaten är paj...
Jag har nämligen två GKP element som gett upp i höst med liknande symtom, de är dessutom inte speciellt gamla (dock utom garanti såklart). I ett fall beter sig elementet som ditt. I det andra fallet är elementet kallt, men termostathuset är mycket hett, till och med så att plasten börjat bli missfärgad/brun. Båda elementen är GKPs "bästa" med elektronisk termostat.
Jag googlade lite på detta och hittade en annan med samma problem (också GKP element) som felsökt sitt element lite närmare. Han kom fram till att de använt komponenter i styrelektroniken som inte tål värme så bra (!), mer specifikt kondensatorer som torkat och sedan har detta lett till följdfel med att mikroprocessor och en diod gått sönder...men detta var som sagt i hans fall. Jag orkade inte ge mig på att mäta och löda så jag bytte elementen till nya, dock inte GPK.
Kolla på fler ställen ang märkning....kan vara lite olika var det står.....
Visst, men hur har du sett det? Genom att lampan börjar lysa och släcks?il_duce skrev:
Det gjorde även mina...trots det funkade inte elementen som de skulle.
Hur som helst ser din eldosa ut att vara samma som GKP kör med:
Kolla här för att se om du hittar ditt element:
http://www.gkp.se/
En annan sak, vissa modeller har en knapp för sänkning till lågeffekt, dvs. blir bara hälften så varm. Kolla så den inte är aktiverad...
Kan även vara ett LVI. Kolla på termostathuset om det är märkt med spänning och effekt. Det borde stå nånstans på elementet eller dess termostat vilken spänning det är gjort för.
Blir det varmt i rummet även fast elementet bara är ljummet kan det vara en säkerhetsradiator. Används oftast i badrum och på förskolor.
Du måste kolla att matningsspänningen stämmer elementets märkspänning.
Om ett element märkt 750 W 400 V matas med 230 V, då blir effekten endast 250 W om termostaten kopplar in överhuvudtaget.
