11 254 läst · 11 svar
11k läst
11 svar
Ljudisolering mellanbjälklag, tjocklek?
Oj! Behöver man så mycket? Vi har bara 45 mm i vårt mellanbjälklag. Standard i leveransen. I och för sig så är det inget golv lagt ovanpå ännu så det går ju att komplettera.
Tycker jag låter som en god idé. Försök få tag i en annan isolering så du har två olika densiteter. Då fungerar det ännu bättre som ljudisolering. Jag har för mig att tung isolering dämpar mörka ljud och lätt isolering dämpar höga ljud...men det kan också vara precis tvärtom. Hursomhelst är det bra med två olika densiteter.AndersG skrev:
Vi har med fullisolering (220 mm) i avtalet men jag har från vissa håll hört att ljuddämpningen blir bättre om man har lite luft också. Framförallt så blir det ju lite enklare att lägga om man går ner litegrann i tjocklek.
Vi har inte ropat av denna leverans ännu så vi har fortfarande möjlighet att ändra. Dessutom kan man ju spara en krona eller två.
Lägg 3 gips skivor i taket på bottenplan, 200mm isolering (cellplast + stenull) och 3 lager golvgips på ovanvåning.
Borde bli rätt tyst tycker man, men det lär ju kosta en del.
Det var nog inget bra tips, ;D
Jag fyller mellanbjälklaget med lösull (stenull) vartefter jag renoverar (22cm). Kutterspånet åker ut...
1. Det blir tyst (finns säkert effektivare metoder dock)
2. Brandsäkert
3. Kontrollerad värmetransport mellan våningsplanen ger enklare reglering av temperatur (ett dåligt skäl)
2. Brandsäkert
Bättra på ljudisolering i mellanbjälklag
Isolering -
Isolering -
Ljudisolering utan isolering, mellanbjälklag
Golv -
Leca och flytspackel till mellanbjälklag i trä (ljudisolering)
Byggmaterial & Byggteknik -
Kutterspån eller stenull för bäst ljudisolering i mellanbjälklag?
Isolering
