48 869 läst · 32 svar
49k läst
32 svar
Ljudisolering i innervägg
Sida 1 av 3
Tilläggas kan att OSB-skivan köpes billigast hos K-rauta för 119 SEK. Jag har förvisso "lurat" min träleverantör att fixa samma pris (dom har då 2-3 procents TG på skivorna) men ändå.
När jag tänker efter borde det vara ännu bättre att handla på bauhaus och hänvisa till lägstaprisgarantin, då blir ju priset 119 -12% faktiskt - det är nog rätt oslagbart skulle jag gissa?!
Jag har redan stått och skällt ut butikschefen en gång där nere i botkyrka och har inget emot att göra det igen....Bob_the_builder skrev:
Dock verkar det inte helt orimligt att även Bauhaus plockar sina skivor från T-land. Det kostar inget att prova!
När jag kollade var OSB billigast hos Beijer bygg i Haninge.
Fast det var två pall. Det gör en hel del med stora volymer...
För övrigt använde vi skrynklat tidningspapper i innerväggarna. Det är förvånande effektiv ljuddämpning - jag antar att det blir fantastiskt stor ljudupptagande yta med alla vecken samtidigt som pappret spänner mot OSB:n och dämpar dess svängningar.
Brandfarligt? Jajemen. Men om det brunnit genom både gips och OSB är det nog inte så mycket kvar att rädda iallafall...
Pris på OSBn där?KarlXII skrev:När jag kollade var OSB billigast hos Beijer bygg i Haninge.
Jag tror att det är en mycket bra lösning. Enda möjliga teoretiska lilla problemet är om mössen trivs i det. Men det gör de i mineralull också, så där funkar det lika bra.KarlXII skrev:När jag kollade var OSB billigast hos Beijer bygg i Haninge.
Jag tror på vecken, men lika mycket på att den blir rätt "tung". Däremot är knappast lambdavärdet bra, men det spelar ju ingen roll i en innervägg.
Och brand...
Som sagt, när branden når isoleringen så har du redan somnat in för gott av rökgaserna.
Så det alternativet förordar jag! Speciellt som det är gratis! (Om man förutsätter att man ändå hade tänkt att ha en tidningsprenumeration).
Dessutom; som gammal renoverare kan jag säga att lyckan över att hitta gamla tidningar är stor! Vi har en massa tidningar från 1957 som låg i mellanbjälklaget.
Så se till att få ner alla möjliga sorters tidningar, gärna annonsblad och sådant.
Det blir till stor glädje när de skall renovera huset igen om ett par hundra år.
