4 753 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Ljudisolering av dörr
Man ska skilja på isolering och absorbtion.
Mineralull absorberar en hel del, framför allt högre frekvenser.
Men det isolerar nästan inte alls.
För att få ljudisolering ska man ha ett tungt mtrl med låg E-modul, tex gipsskivor eller blyplåt (lite extremt).
Så de tunga dämpmattor som säljs till båtar har en viss effekt. De lätta ganska liten.
Läs den tekniska specifikationen noga och jämför.
sen är det ju så att gör du dörren i säg dubbel ihoplimamd mdf 22 mm blir den tung som f*n men klart bra ur ljudsynpunkt. Annars kan man ta 6 mm mdf på 22 mm stomme dvs med 22 mm luftspalt för att få ned vikten något. Isolering kan man ju peta i men det är knappast dimensionerande för dörrens förmåga ur ljudisoleringssynpunkt. Du kommer max få 35dB rw och isoleringen gör varken till eller från.
Ljudisolering mellan dubbel trästomme vid dörrkarm
Isolering -
Ljudisolering på insidan av dörr!
Isolering -
Ljudisolering vid dörr
Isolering -
Bästa material att fylla gammal ihålig dörr med (se bild) för att uppnå bästa ljudisolering
Isolering -
Dålig ljudisolering dörrar, blir det bra när fodret är på plats?
Fönster & Dörrar
