1 832 läst · 11 svar
11 svar
Ljudisolerande draperi för dörrkarm
Hej, jag bor i en liten lägenhet med min sambo. Mellan kök och vardagsrum har vi ingen dörr(de förra ägarna slängde den…) jag behöver därför hjälp/tips på ljudabsorberande draperi som kan hängas upp i dörrkarmen då jag jobbar hemifrån mycket och behöver sitta i köket och jobba utan att störa min sambo. Har ni några idéer eller tips på vad som är bästa alternativ att hänga upp/montera som ljudisolerande?
Vad är det för typ av dörrkarm? Är det en modern från låt oss säga 70-80-tal och framåt borde det inte vara något problem att köpa en ny dörr som passar. Alternativt kolla med grannarna. Vanligt att man hänger av dörrar i små lägenheter och sen lite smartare än att slänga dem förvarar dem i vinds/källarförråd.
Det enda jag kan tänka mig göra någon nytta alls är väl sk. scenmolton. Så tung du kan få tag på, 500g/m2 eller mer.
Men förvänta dig inga underverk, material lämpat för draperi fungerar inte jättebra för de frekvenser det handlar om här. Vill du få bra effekt får du nog sätta tillbaka dörren.
Hej, huset är byggt på 40-talet, så dörrarna är från detFulkemisten skrev:Vad är det för typ av dörrkarm? Är det en modern från låt oss säga 70-80-tal och framåt borde det inte vara något problem att köpa en ny dörr som passar. Alternativt kolla med grannarna. Vanligt att man hänger av dörrar i små lägenheter och sen lite smartare än att slänga dem förvarar dem i vinds/källarförråd.
Ett draperi kanske dämpar efterklang, eko, så ljudet blir stummare. och därmed kan uppfattas lite tystare. Men för att få meningsfull ljuddämpning måste man täta. Du behöver hitta en lösning med en dörr/karm. Jag rekommenderar då en massiv dörr, samt dörrkarm med gummilist. Blir mitt emellan en standard dörr och en ljud klassad dörr.
En karm med ljuddämpning kostar runt 1500-2000:- med tröskel
En Kompakt dörr (Fylld med spån) eller massiv kostar från ca 2000:-
Plus lite lister mm. Så runt 4500:- om ni klarar det själva.
Sen får man ju dra av för draperiet också. Som om det ska vara 15% så bra som en dörr kanske går på 1500 spänn.M mojjen skrev:Ett draperi kanske dämpar efterklang, eko, så ljudet blir stummare. och därmed kan uppfattas lite tystare. Men för att få meningsfull ljuddämpning måste man täta. Du behöver hitta en lösning med en dörr/karm. Jag rekommenderar då en massiv dörr, samt dörrkarm med gummilist. Blir mitt emellan en standard dörr och en ljud klassad dörr.
Många dörrspecialister ahr även dörrar för gammal standard. Jaga hr köpt mycket dörrar av Mindoor.se (Vanlig standard dock)
Dom är väldigt duktiga och har stort utbud på dörrar enligt gammal standard. Troligen billigast och enklast om du hittar en med rätt mått och stil för dig. Mitt tips är dock att välja antingen en kompakt dörr eller massiv. De vanliga formpressade (Lättvikt) stoppar inte mycket mer ljud än draperiet.
https://www.mindorr.se/gammal-standard
BirgitS
· Stockholms län
· 40 240 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 240 inlägg
M mojjen skrev:Många dörrspecialister ahr även dörrar för gammal standard. Jaga hr köpt mycket dörrar av Mindoor.se (Vanlig standard dock)
[länk]
Gammal standard gällde mellan 1962 och 1972. På 40-talet var det lokala snickeriet som bestämde en lokal standard.M mojjen skrev:Många dörrspecialister ahr även dörrar för gammal standard. Jaga hr köpt mycket dörrar av Mindoor.se (Vanlig standard dock)
[länk]
Okej med duschdraperi som täcker genomföring vattenrör?
Badrum -
Draperi i trappen för att minska värme/luftrörelse mellan våningsplan?
Värme allmänt -
Hur fästa syll mot golv med gummi emellan för ljudisolerande vägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Uttag för torktumlare under bänk bredvid dusch med bara draperi?
El -
Draperi för att dölja kläder
Inredning
