Står i startgroparna för att bygga en lgh på bottenvåningen, på övervåningen är det klart.
I dag är det från övervåningen matta spångolv kutterspån råspont.
Man hör ganska bra från övervåningen bla stegljud men även normala samtal.
Ett nytt innertak ska sättas upp men jag vill ju så klart få bort mycket ljud.
Min tanke är att spika en ram på väggarna och sätta i reglar på ca 120cm och därefter spika 28x70 som gles för innertaket (som nog blir skivor 60x120 typ byggmax innertak) och kanske lägga 45 mm isolerskivor löst på innertaket.
Tror ni det hjälper eller hur ska man göra.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Nedpendlat undertak gör stor skillnad. Gyproc har instruktioner för hur man gör det på rätt sätt. Sedan beror det förstås på hur bra ljudisolering man vill ha.
Jag har själv två lägenheter med liknande golvkonstruktion och ett nedpendlat tak i vissa rum och här tycker jag att det är tillräckligt. Inga stegljud eller röster och det går att spela ganska hög musik utan att det låter igenom.
http://www.gyproc.se/gör+det+själv/så+här+gör+du/så+minskar+du+oönskat+ljud/nerpendlat+tak
Det där var riktigt bra läsning, tack
Var ju istortsett så jag hade tänkt göra, fast med "vanligt " innertak istället för gipsskivor, undra om man kan skruva gipset direkt i befintliga taket och därefter pendla ner?
Annars får det nog bli ett lager gips sen innertaket, vill helst inte ha gipstak, dels pga tiden (spackla slipa måla) sen är ju ett färdigt innertak ganska så underhållsfritt
Det blir inte alls lika bra att skruva gips i det befintliga taket. Hela poängen med frihängande undertak är att man frikopplar det nya taket från bjälklaget samt att man tillför en massa och ju större massa desto bättre ljudisolering. Man bör ha minst två lager gips alterntivt fibergips, därefter kan du ha innertaksskivor.
Har 270 idag, men golvet ska upp 5-7cm och taket åker ner kanske 20 cm
får kolla om det finns fibergips å få tag på här i kring annars blir det kanske dubbel iaf, det är ju även bra som brandskydd
blir ju några 1000 lappar extra med dubbel men det kan det vara värt
