2 063 läst · 2 svar
2 svar
Ljudisolera lägenhetsvägg
Vi bor i ett 40-talshus med en ganska tunn slaggstensvägg mot grannen, där vi kan höra det mesta som pågår. Vi kollar därför på lite lösningar för att ljudisolera väggen. Mineralull och gipsskivor verkar vara ett alternativ, men verkar svårt att få till utan att det blir åtminstone 70mm på djupet, och eftersom det är ett litet rum blir det ganska påtagligt. Dessutom meckigt för att man helst inte ska ha någon "solid" kontakt mellan originalväggen och den nya väggen (som beskrivet under "extravägg" på Rockwools webbplats).
Men så hittade vi nåt som heter ProSound Soundboard i Storbritannien - plattor som man sätter upp direkt på den gamla väggen. Verkar vara en extratung gipsskiva hoplimmad med ett lager svart magi. Plattorna fogas ihop med akustisk fog som samma företag säljer.
- Har nån någon erfarenhet av den eller något liknande?
- Känner nån till något motsvarande som säljs i Sverige?
- Tror ni att man kan använda väggen mer eller mindre som en vanlig gipsvägg när man satt upp detta? Alltså sätta upp tavlor, skruva fast hyllor och sätta upp en IKEA Lack som håller sig rak i åtminstone 3 månader?
- Några andra tips på lösningar (som inte är äggkartonger i kulörta färger )?
På sidan ser den vettig ut, de använder sig av olika material med möjlighet att absorbera olika frekvenser, dock ska tilläggas att stomljud kommer inte denna skiva att ta bort, där är det andra saker som behövs, prat och ljud från tv och liknande funkar fint men stegljud och borrning i betongstommen kommer man inte åt.
Att sätta upp saker efteråt kan bli knepigt då den är 24mm tjock och du har kanske idag 2-3 lager gips.
ska du använda mollyplugg så tar du bort lite av funktionen, tavlor kommer fungera men tyngre saker är bättre de står på golvet. istället för att hänga det på väggen.
Renoveringsnovis
· Uppsala Län
· 57 inlägg
Kika på acoustiblok https://stillhet.com/sv/valj-ett-bullerproblem/buller-i-bostaeder
