2 405 läst · 7 svar
7 svar
Ljudisolera innertak i betonghus
Hej.
Jag och min sambo har precis köpt en bostadsrätt på undervåningen i en tvåplansbetongkåk byggd 70-71. Vi är ganska ljudkänsliga och överväger starkt att bygga ett ljudisolerat innertak i sovrummet för att minimera stegljud och oväsen från ovanvåningen. Det är alltså mest lågfrekvent ljud som stör oss när vi försöker att sova. Om det är möjligt så skulle det även vara trevligt att kunna sätta upp en taklampa i rummet.
Sovrummet har storleken 280x428 cm och takhöjden är ungefär 250 cm. Jag har läst lite i forumet men vet inte vilken typ av innertak som lämpar sig bäst för våra behov. En gissning är nedpendlat undertak, men blir inte takhöjden för låg då?
Tacksam för svar!
MVH // Dennis
Tacksam för svar!
MVH // Dennis
Nähepp.
Vi gör nog iallafall ett försök med primär+sekundärprofiler, hålband och 2 lager 13mm gipsskivor och ser om det fungerar. Har ingen aning om vilket isoleringmaterial man ska välja eller hur stor luftspalten ska vara, men det löser sig nog.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Allra helst ska du ha en upphängning som är lite fjädrande. T.ex en akustikprofil. Tänk sedan också på att foga ordentligt mellan tak och vägg så du inte får läckage där.
Detta borde göra susen, men det finns alltid en risk att ljudet transporteras via väggarna, sk flanktransmission. Det vet man tyvärr inte förrän efteråt...
Ok, tack. Vi har redan köpt hattprofiler, så vi kör nog på dem.
Gör det någon skillnad vilken typ av isolering man väljer?
Hur tätt behöver man sätta upp hålbanden för att taket ska tåla 2,5 ggr sin egen vikt? (rekommenderas av danogips)
cc 1200 enligt Norgips. Om det sen motsvarar 2,5 ggr egenvikten vet jag inte.Dempah skrev:
