hej hoppas det är okej forum!
har fått mig ett garage i ett hyreshus, betongväggar+ betongtak.
Har en kompressor, låter ca 97 DB. skulle kunna va gött å använda denna vid slipning m.m vid möbelfix
vill inte störa grannarna med denna, så jag har byggt en låda den står i,ska ha en fläkt som blåser in kallluft, och en som blåser ut varmluft.
Men tänkte ha nå ljudisolering så ljudet blir kvar där inne /mindre kommer ut. finns några olika på biltema, vilken tror ni är bäst att sätta inne i denna låda för att miska ljudet?
bifogar länk
http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=ljudisolering&category=1000015081
En effektiv bullerhuv behöver ha ett tungt skal (gips el minerit tex) för att hålla ljudet inne. För till- och frånluft behöver ljudfällor byggas. För att dämpa resonansen inne lådan kan stenull användas.
Mitt råd är att köpa en ny kompressor med betydligt lägre ljudnivå. Det finns små smidiga kompressorer som har så pass låga bullernivåer att du kan använda den i ditt garage utan att behöva bygga någon bullerhuv.
