827 läst · 8 svar
827 läst
8 svar
Ljuddämpande innertak
Skall bygga om ett utrymme och vill ha in ett ljuddämpande innertak. Det behöver inte isolera ljud mot omgivning utan tanken är dämpa ljud i det rummet de uppstår. Då taket ändras känns det fel att sätta gips och sedan något som dämpar, borde vara bättre att hitta takskivor som dämpar bättre än gips. Taket skall vara mörkt/svart och har inte jättehöga krav på utseende.
Vad kan vara lämpligt?
Har ni bra förslag på ljuddämpning att sätta på lättbetongväggar med så tas gärna förslag på det med![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Husägare
· 649 inlägg
du skall få ned efterklangen? Vad är det som alstar ljudet i rummet? Är en viss skillnad på tal, musik eller vad det nu kan vara.
Husägare
· 649 inlägg
Åh..Om jag hade haft tillräcklig Takhöjd i min källare, så hade jag oxå byggt en Golfstudio😀
Isf hade jag troligtvis gått tillväga så här:
- Golvet = Lagt in tjocka mattor. Ev med stegdämpning under.
- Taket = Limmat upp mörka Skumgummi eller Tygabsorbenter i taket+ett löst/veckat mörkt draperi som fästs så att det blir lite luft imellan. (Kan även fungera som ”fångstnät” för okontrollerade bollar).
- Väggarna = Monterat tjocka Ljudgardiner/draperier på skenor.
- Använda Supersofta Golfbollar😉
Priset är ju alltid en faktor gällande Absorbentmaterial..så Amazon och Temu är ju lite billigare
https://www.kilandsmattor.se/inspiration-guider/ljuddampande-mattor
https://www.thomann.de/se/search_dir.html?sw=Absorbenter&smcs=ada251_16552
https://www.dpj.se/vaggabsorbenter/...l-svart/2690-gotessons_textil-570_61174_beige
Husägare
· 649 inlägg
Kör rockphon eller ecophon undertak. Drar ned reflexer och efterklangstiden. Slaget och bolldunsen skiljer sig en del.M magnil skrev:
Den högre frekvensen från slaget går mot duken och den bör ta dessa reflexer. Hörnen runt duken kan ge ett visst klappeko säkerligen.
Bolldunsen bör du ta hand om vid källan. Dvs dämpa den delen runt duken.
Bakom dig kan man då ha paneler för att diffusera ljudet också.
Har ingen aning om höjd, bredd och längdförhållandet i rummet heller. Det kan ställa till det också.
Hårt golv kommer också resultera i längre efterklangstid.
Montera gardinskena i okänd innertakstyp
Byggmaterial & Byggteknik -
Spricka i gipsskiva vid montering av innertak
Tak & Vind -
Hur fixar jag innertak efter rivning av platsbyggd garderob?
Isolering innertak - Badhytt
Innertak cc 600, finns det?
Tak & Vind
