Jag noterade idag att min IVT 490 låter annorlunda och lite märkligt. Är det något jag ska reagera på och/eller försöka åtgärda? Försökte spela in en liten snutt med ljudet.
Inget fel i displayen, varmvatten osv verkar funka som det ska.
Kan det vara något fel på fläkten?? Någon gång ibland bör man ta ur fläkten och försiktigt borsta bort det fina dammet. Vatten får absolut inte användas. Annars kan det vara lagren i fläkten som är utslitna. Går att byta för en hundring om man är händig och van att meka.
Okej. Antar att jag stänger av värmepumpen, tar bort skalet och sedan fläkten, sätter tillbaka och trycker på ON?
Precis, men stäng av värmepumpen med säkerhetsbrytaren på väggen så den blir helt strömlös. Sedan är det bara att skruva och dra ut fläkten. Därefter skruva loss själva fläkten ur fläktkåpan så man kommer åt skovlarna och kan rengöra.
Ljudet upphörde av sig självt. Inga fel i övrigt som sagt.
Så jag har låtit det vara. Inte hört något mer sedan dess.
Tack för svar! @Josth
Josth
