1 131 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
litet problem med gaskök
Har du provat att skaka flaskan?
Har du haft samma flaska när du vintercampat eller liknande? En av gaserna brinner då fortare och lämnar en orenare blandning kvar.
Är det en utländsk brännare? Rätt munstycke i brännaren för våran typ av gas?
Hur stora är de guls lågorna?
Längden på lågorna avgör lite vilken typ av problem det kan vara.
Eftersom den brännaren har förvärmning av gasen i slingan över brännaren så ska den klara även sämre gaser till ett par minusgrader.
Det finns ett litet filter i brännaren som kan sätta igen vid smutsig gas. Skruvar du ut brännarhuvudet så kan man se den, prova att ta ur den och se om det hjälper.
en-två tre cm ibland. filtret kan det vara. har bara använt flyt eller ved innan. har inte tänkt på att göra rent brännarencorre skrev:Hur stora är de guls lågorna?
