Välisolerat mindre hus på plint, lämpligt för sluttning eller planmark med förhöjd altan/entré.
Huset är byggt 2016, nyrenoverat 2023, är 5,8 x 8,6 m med pulpettak (limträbalkar).
Taktäckning Plannja Trend plåttak med svarta plåtdetaljer.
Två etage, övre med entré, hall, sovrum, tvättrum och badrum. Nedre med stort vardagsrum och kök.
Badrum med toalett, kommod och duschkabin. Badrumsmatta på golvet.
Tvättrum med kombinerad tvättmaskin/torktumlare, varmvattenberedare (vvb 1) och elcentral (3x16A).
Hall med två garderober, sovrum med plats för dubbelsäng innanför.
Öppen kökslösning med kyl/frys, diskbänk, överskåp samt separat varmvattenberedare (vvb 2).
Vardagsrum med panoramafönster samt balkongdörr ut mot en balkong (ingår).
Fönstermarkiser längs hela framsidan, samt rullgardiner i flera fönster.
Släta tak, målade resp tapetserade väggar, golv med vinylklick.
Uppvärmning med oljefyllda element i vardagsrum och toalett.
Grunden består av tre rader med plintar, plintar kan inkluderas om så önskas.
Inkommande el, nätverk, vatten och avloppslutning enkelt tillgängligt underifrån.
Huset är sammanbyggt med en carport som delas av innan flytt, kan inkluderas om så önskas.
Luft/luft värmepumpen och solpanelerna som syns på bilderna ingår ej.
Köparen ombesörjer själv flytten samt täcker alla kostnader kopplade till flytten. Huset är vid avhämtning bortkopplat från el, vatten och avlopp.
Dubbelgarage 49 m2 med loft/lägenhet på 26 m2 säljes till högstbjudande.
Isolerat dubbelgarage (platta på mark), med tegeltak.
Ena långsidan samt bakre kortsidan bestående av halv murad vägg.
Elektrisk dubbel garageport, separat entrédörr in till garagedelen (dörr 1).
Loft med nyrenoverad (2023) lägenhet på övre plan (26 m2) med fönster och takfönster, samt utgång till balkong (dörr 2).
Målade tak och väggar, laminatgolv med fasade kanter.
Nedre plan (7 m2) med separat entré (dörr 2) till hall med trappa.
I entréplan finns även kombinerad tvättmaskin/torktumlare och badrum med toalett, kommod och duschkabin.
Dörr mellan hallen och garagedelen finns.
Varmvattenberedaren och elcentral är placerade i garagedelen.
Uppvärmning av loft med oljefyllda element, garagedelen har golvvärme i plattan.
Garaget är sammanbyggt med en carport som delas av innan flytt, kan inkluderas om så önskas.
Energiklass hus - lönsamt att uppgradera?
Artikelkommentarer -
Litet höghus med kvistfri furu i Skuru - Grand Designs
Litet stenhus i Kroatien
Grund & Markarbeten -
Litet minihus i trädgård
Trädgård allmänt -
Bergvärme kontra frånluft till litet hus, samt val av frånluftsvärmepump
Värmepumpar
