Hej! Jag ska lyfta en liten fiskestuga och sätta den på nya grundstenar. Huset har tydliga sättningar och har sjunkit runt ett betongfundament som sitter mitt under huset, som använts som ett primitivt kylskåp av en gammal fiskare.
Min plan är att köpa 4 pelardomkrafter och sätta huset på nya betongblock.
Kom gärna förslag på lösningar och tips, eftersom jag är helt grön i ämnet
![Liten fiskestuga med sättningar i grunden på stenigt underlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/598/598337-e9b065227928dc7bc42ded8df2373740.jpg)
![Svartmålad fiskestuga med tydliga sättningar, delvis sjunken över ett gammalt betongfundament, omgiven av stenig mark.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/598/598338-f39d05adb5630a97a7c04e7f82c01dd8.jpg)
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Tja! Hur mycket har den satt sig? Handlar det inte om mer än ett par cm så tror jag det blir enklare att bara shimsa med metallshims eller plastshims. Är det mer en 5cm så kan du ju först lägga en betongplatta å sen shimsa de sista. Så slipper du bängla me betongblock å få dom i rätt höjd osv.
Angående domkraft så har en polare till mig riktat sin stuga. Men han hyrde ut luftkuddar som man pumpar upp med en kompressor. Såg riktigt smidigt ut. Fördelen med dom är att dom är helt platta så du borde bara kunna sticka in dom under fiskeboden precis brevid betongplattorna som ligger där nu å sen bara pumpa upp dom till rätt nivå. Givetvis skall dom ligga under en bärlina/regel. Men de funkar ju bara om de finns ström där att tillgå. Annars blir det att gräva å sen som du skrev pelardomkraft.
Ett tips är att ställa en linjelaser i dörren och sen kolla vilket hörn som är högst å ha det som utgångspunkt. Då kan du mäta nivåskillnaderna i dom andra hörnen å räkna ut ish hur mycket du måste shimsa. Är betongfundamentet högsta punkt får du utgå ifrån de istället.
Jag är egentligen en utflyttad gotlänning och måste säga att det är skrämmande likt fiskelägena som finns på Gotland. Är det så så borde du inte höja stugan alltför mycket för det är ganska så hårda regler för fiskebodar å de kan bli ett jävla liv om nån lägger sin näsa i blöt å anmäler till kommunen. Bara ett varningens finger![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hahahaha ja för saken skull säger vi att stugan ligger på en annan öS Snickarkirre skrev:Tja! Hur mycket har den satt sig? Handlar det inte om mer än ett par cm så tror jag det blir enklare att bara shimsa med metallshims eller plastshims. Är det mer en 5cm så kan du ju först lägga en betongplatta å sen shimsa de sista. Så slipper du bängla me betongblock å få dom i rätt höjd osv.
Jag är egentligen en utflyttad gotlänning och måste säga att det är skrämmande likt fiskelägena som finns på Gotland. Är det så så borde du inte höja stugan alltför mycket för det är ganska så hårda regler för fiskebodar å de kan bli ett jävla liv om nån lägger sin näsa i blöt å anmäler till kommunen. Bara ett varningens finger![]()
Bästa svaret
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Hahahs ja såg nästan ut som det
okej ja då är det ändå en del som den skall lyftas. Okej synd såg som sagt riktigt smidigt ut me dom där kuddarna. Men det funkar ju bra även med domkraft. Jag hade nog pallat upp på dom gamla betongplattorna för dom borde ha satt sig färdigt nu om inte marken är väldigt mjuk där. Men annars borde det räcka med ett lager makadam. Frågan är bara hur du skall komma åt å packa de under boden?
Det finns ju plastshims/pallningsbrickor på många ställen men dom flesta är nånstans runt 50x80mm så kör du på dom får du kanske lägga två brevid varandra för att få lite större anläggningsyta. Dom brukar finnas i lådor med olika tjocklekar och några hundra brickor totalt. Sen finns det dom som är större men dom kostar lite mer så då är det ju bra och vara där å måtta först så du får en uppfattning ungefär hur mycket du behöver. Typ sånna här använde jag när jag shimsade min bastu och dom funkade fint. https://www.beijerbygg.se/privat/sv...rmeringsdistanser/pallningsbricka-pbk-100x100
Vill du hellre köra på metall så får du åka förbi nån svets/stålfirma och be dom klippa upp några stycken i olika tjocklekar.
Helt underbart!! Tusen tack. Bjuder på lunch om du lockas tillbaka till ön igenS Snickarkirre skrev:Hahahs ja såg nästan ut som detokej ja då är det ändå en del som den skall lyftas. Okej synd såg som sagt riktigt smidigt ut me dom där kuddarna. Men det funkar ju bra även med domkraft. Jag hade nog pallat upp på dom gamla betongplattorna för dom borde ha satt sig färdigt nu om inte marken är väldigt mjuk där. Men annars borde det räcka med ett lager makadam. Frågan är bara hur du skall komma åt å packa de under boden?
Det finns ju plastshims/pallningsbrickor på många ställen men dom flesta är nånstans runt 50x80mm så kör du på dom får du kanske lägga två brevid varandra för att få lite större anläggningsyta. Dom brukar finnas i lådor med olika tjocklekar och några hundra brickor totalt. Sen finns det dom som är större men dom kostar lite mer så då är det ju bra och vara där å måtta först så du får en uppfattning ungefär hur mycket du behöver. Typ sånna här använde jag när jag shimsade min bastu och dom funkade fint. [länk]
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Ingen fara de e bara kul att kunna hjälpa till
e på väg att flytta hem snart så de får bli i sommar då
hoppas att de går bra att rikta boden!
Lyft en gavel i taget. Om du lyfter hela stugan samtidigt på pelardomkrafter finns risken att de vippar.
Kul! Vi är ev påväg att flytta dit permanent så då kanske det hinner bli fler luncherS Snickarkirre skrev:
Jag skulle kört på minst två. För att undvika att skeva huset vill du lyfta hela gaveln jämt.
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Renoverare
· Borlange
· 85 inlägg
En kuggstångsdomkraft kanske kan vara något för detta lyft?
https://www.gerdmans.se/lager-och-industri/lyftutrustning/kuggstångsdomkraft-lyftkapacitet-3-ton
Jag har varit med och använt en likande domkraft för byte av några varv timmer på en byggnad.
Lyfte upp mitt förråd som satt sig ca 10cm med pelardomkraft, men då satte jag reglar mellan väggarna för att domkraften skulle få plats på plattan.
![Byggplats inuti en stomme med träbjälkar och reglar, nivåverktyg på en balk, och stöd av träblock på betonggolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/599/599074-ac6e816803f424f411fa0e3f952bcc36.jpg)
![Kuggstångsdomkraft som används för att lyfta en träregel i ett pågående byggprojekt inomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/599/599075-02106c2901506b4ec2e88fd9bd6adcf2.jpg)
