Ska budgetrenovera ett ”semi-isolerat” förråd (1976 byggår) på 8-9kvm och 2,15m i höjd - måla väggar, byta golv och kanske sätta upp två ventiler (förrådet saknar såna just nu). Förrådet har en del isolering i väggar och under golvet (bröt upp lite idag och kikade ytligt), taket vet jag inte, kanske något tunt.
I förrådet står tre cyklar som dagligen används året runt och släpar in vatten och snö.
Så vad är bäst för plånboken och själva förrådet?
  • Ventiler, självdrag?
  • Köra utan uppvärmning vinter?
  • Köra med uppvärmning vinter, vilken lägsta temperatur i så fall? Frostvakt?
  • Avfuktare?
Kan bli väldigt fuktigt i ett sådant förråd. En låg ventil för tilluft och en hög ventil för frånluft är bra. Sedan underhållsvärme på 8-10 °C om det är isolerat.
