1 160 läst · 22 svar
1k läst
22 svar
Litet hål i hängränna
Har ett pyttehål i koppar-hängrännan, ca 1x1mm skulle jag gissa. Men det är tillräckligt för att det ska droppa igenom.
Hur tätar jag hålet lättast? Ta ner och skicka iväg på svetsning är inte på tapeten
Läst att man inte ska använda silikon utan hellre utefog, men det känns så onödigt att köpa en 300ml utefogspatron för att bokstavligen bara klicka i en mindre ärta.
Funderar på om man kan använda något som man brukar ha hemma. Har en burk öppnad polyesterspackel med epoxyhärdare, tror ni det funkar? Eller typ bara silvertejpa?
Tack på förhand
Tack på förhand
Varför inte montera en sådan här…N naikon skrev:Har ett pyttehål i koppar-hängrännan, ca 1x1mm skulle jag gissa. Men det är tillräckligt för att det ska droppa igenom.
Tack på förhand
https://www.byggmax.se/rännskarv-svart-p26382
· Västra Götaland
· 2 772 inlägg
Köp en tub butyltätning, det fäster och håller längre än fog/silikon. Kostar en 50 lapp, det kan du väl kosta på din ränna?
Ser perfekt ut, sån får det nog bli!M Mapet890 skrev:
Edit: Äsch den var utgående och fanns inte i lager... typiskt
Är väl inte direkt kostnaden som är något problem, mer bara att det ur t.ex miljösynpunkt känns himla onödigt att öppna en hel tub bara för att använda en halv ärta... Vet att den kommer bli ståendes och sen slängasI InsidersUnited skrev:
Kom på att jag faktiskt hade en tub butyl i källaren, men den är 8 år gammal och det står 12månaders hållbarhet på förpackning. Slänga eller prova?
Besserwisser
· östergötland
· 1 844 inlägg
Gör rent och löd med vanligt lödtenn..
Ah alright. Ja jag provar nog tuben och ser om det verkar okej. Tack för tipset med Tec7, aldrig använt men kanske är bra att haS SvanteC skrev:
Denna tejpen verkar ju schysst annars om man vill köra tejplösning, t.om bild på hängränna hehe
https://www.bauhaus.se/aluminiumstejp-tesa-10mx50mm
Denna skarv kostar 40 kr o kan garanteras att hålla tätt varför hålla med med en massa olika saker som riskerar att läcka inom snar framtid..
