Vi har haft lite markarbetare som klantade sig lite i närheten av bergvärmeslingan som går ner i hålet. Jacket i slangen är c:a 2 cm långt och några mm djupt. Det är inte hål i slangen, ingen vätska har läckt ut (det blöta är vatten som jag spolat med). Är det något att oroa sig över eller som måste fixas?
![Skada på isolering av bergvärmeslinga med synligt 2 cm jack i jordig miljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/248/248614-7da7f41b04e107b996f2b241d22968ab.jpg)
![Skadad isolering på bergvärmeslang med synlig 2 cm lång och några mm djup fläck, omgiven av jord och sten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/248/248615-adef0d5623bc574801f3deb99cfd3e8b.jpg)
Bästa svaret
Svårt att bedöma djupet på redan av bilderna. Jag hade för säkerhets skull satt dit en reparationsmuff utanpå https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/47-51-rep-muff-pipes.html. Ett alternativ är att kapa bort den biten och skarva in en ny bit men jag hade 9 av 10 gånger satt dit reparationsmuffen i första hand.
Reparationsmuff beställd! Tror inte att det är någon fara men standardtjocklek på kollektorslang verkar vara 2,4 mm och jacket kan vara 1 mm. Better safe than sorry...N NoOne2k skrev:
