1 158 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Litet fritidshusbygge
Hej alla elkunniga!
Vi håller på att projektera ett bygge av ett litet prefabricerat fritidshus och har en fråga som avser elskåp.
Vår kommande stuga är ca 40 m2 stort och kommer att lyftas i komplett skick till en plintgrund. All invändig el samt VA är redan färdigmonterad.
Vi har anlitat en lokal elektriker som förespråkar att man kopplar in elen till ett fristående markmätarskåp. Fördelen med detta skåp är att man kan koppla in det direkt och på så vis spara pengar då man slipper kostnaden för tillfällig el. Då vårt hus är färdigt kommer vi dock inte ha någon byggtid.
Vi hade tänkt oss ett lite mindre elskåp som monteras på fasaden och då det skiljer rätt mkt i pris på dessa skåp undrar vi om det verkligen är nödvändigt att montera ett markmätarskåp eller om det räcker med ett elskåp.
Tacksam för alla svar vi kan få !
Vänligen, Christina
Vänligen, Christina
Fördelen med ett markmätarskåp är att det kan göras nu, oberoende av er och husleveransen. Det är bekvämt för elektrikern att kunna åka ut och koppla när det passar. När huset sedan kommer lägger man bara in matningen. Nackdelen är att det är dyrt.
Fördelen med att ha ett fasadmätarskåp är att det är billigare. Nackdelen är att det kan dröja innan elleverantören kan komma och dra serviskabeln så ni är utan ström en tid när huset är på plats.
Är det nedgrävda ledningar där ni ska bygga stugan? Annars är det vanligt med stolpmonterade mätarskåp. Elnätsägaren har ganska mycket att säga till om i frågan om mätarskåpets placering så det kan vara så att de har krav i området där ni ska bygga er stuga. Det kan också vara så att elektriken väljer det alternativet som är bekvämast för den. Det är också tänkbart att elektrikern inte reflekterat över att huset lyfts på plats färdigt utan byggtid och gör som hen brukar, vilket normalt är den billigare lösningen.
Kort sagt, det beror på.
Det finns ledningar som är dragna till tomtgränsen.
Vår elektriker skrev även som du är inne på att det var lite ont om tid och att Eon brukar ha rätt så lång handläggningstid...förstod dock inte riktigt vad han menade .
Får väl ringa Eon och förhöra mig om hur lång tid det kan tänkas ta för dom att komma ut och ansluta.
Än en gång, tusen tack för snabb återkoppling!
Du kan för all del ringa Eon och fråga men kommunikationen går troligen i huvudsak mellan din elinstallatör och dem. Jag tror att du kommer få ett svar av modellen "en kvart fjorton dagar".
Vill du vara säker på att ha el direkt när huset kommer så är det markmätarskåp (eller stolpmonterat) som gäller. Då är du bara beroende av din elinstallatör för inkopplingen av huset.
Ok... låter som att markmätarskåpet är att föredra ändå ☺️.
