Vad är det för vattenutkastare?
Kommer du åt anslutningen till utkastaren?
Hur hårt/löst drar du åt avstängningen i utkastaren?
Kommer det vatten direkt eller efter ett litet tag?
Uppstår nuvarande "maxflöde" när du har öppnat ventilen lite eller max?
Kan vara kärvande backventil.
Kan vara kärvande avstängningsventil.
Video på max öppnat vid utkastaren. Inte hundra hur rör går innan /:
Det är ett typfel, stången följer inte med ut när man öppnar för vattnet.D DjKool skrev:
Prova att anslut en trädgårdsslang och vik slangen så ventilen får mottryck, då hör man en skarp smäll och man får fullt flöde i slangen.
Om det hjälper att göra så är det bar att demontera utkastaren och rengöra eller justera om något är krökt eller stöd brustit.
En trädgårdsslang är ansluten med lika dåligt tryck /:L Leif i Skåne skrev:Det är ett typfel, stången följer inte med ut när man öppnar för vattnet.
Men låter som att kanske demontera vattenutkastaren kan lösa problem? Så dum fråga men slå av huvudvatten innan?
Öppna kranen och vik slangen under några sekunder.D DjKool skrev:
https://www.hemfint.se/media/fmmattsson/pdf/44988.pdf
Du skall ha det lilla flödet i slangen stoppa flödet antingen genom att stänga munstycket om du har ett, eller stoppa flödet i slangen helt genom att vika den helt så det inte kommer ut något vatten alls, nu byggs trycket upp mot 6-7 bar och trycker ut ventilstången så ventilen släpper och då får man fullt flöde.D DjKool skrev:
Som flera varit inne på så är den lättaste lösningen att öppna kranen och strypa slangen eller montera en tvåvägskran på utkastaren. Då kan tvåvägskranen vara stängd när du öppnar utkastaren så får du samma effekt.
Felet beror på att vanliga utkastare är skit där käglan kärvar fast. När du stryper flödet efter utkastaren så blir det lättare för vattentrycket att pressa ut käglan till rätt läge. Felet blir värre om man skruvar åt kranen alldeles för hårt så att man böjer spindeln men även när man gör rätt så uppstår felet efter någon månad.
En sådan här menar jag med tvåvägskran
![Svart och orange grenkontakt för vattenslangar med två uttag och en ingång.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/756/756136-0b5c40861d01f6a356c391ffb295262a.jpg)
