804 läst · 8 svar
804 läst
8 svar
Litet badrum i hallen.
Hejsan,
Vi har ska köpa ett hus och det är så att i hallen så finns det en toalett. Den är inte i bruk, förre ägaren har tagit bort toasitsen etc. och byggt utrymmet till en enkel garderob.
Nu är det så att vi ska renovera om hallen och jag har funderingar på vad jag ska göra med de rör som finns i den så kallade garderoben?
Vad kan jag göra själv utan att behöva anlita en rörmokare eller dylikt?
Tack på förhand
Miguel
Tack på förhand
Miguel
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vad vill du egentligen göra?
Återställa toaletten eller avlägsna varje spår efter den?
Att kapa och proppa rör är inget svårt jobb egentligen.
Kanske svårare om man vill återskapa en tidigare riven installation.
Med VVS är det ju helt OK att göra allt själv.
Till skillnad mot el-arbeten där mycket kräver att man har behörighet.
Hej KnockOnWood,
Tack för ditt svar. Jag vill avlägsna varje spår efter den. Hur bör man gå tillväga? Går vattnet till dessa rör trots att de inte har brukats som toalett på flera år?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hur kommer vattnet dit?
Det är väl både kall- och varmvatten förstås, alltså två ledningar.
Det finns kanske en central plats, varifrån vattenrören till de olika våtrummen utgår från.
Då är det ju bättre att ta isär/kapa och proppa rören där.
Avloppsrören bör kunna proppas alldeles under golvnivå, så de inte syns alls.
Vad är det för grund under huset förresten?
Misstänker att de kommer från en central plats som du skriver eftersom det finns ett liknande rum på övervåningen som jag ska ta bort.
Huset står på trästomme.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
aha okej, jag förstår. Det är källare. Är det rätt svar? ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Rätt och rätt, det gör åtminstone det hela lättare. ;-) I källartaket borde du se rören gå upp genom golvet någonstans under det gamla badrummet? Om du hittar dem kan du följa dem åt andra hållet och kapa & plugga dem där de grenas av från en annan ledning.Miguel.Angel skrev:
Okej! Tack så mycket! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
