Pga rådande pandemi så var det inte riktigt läge för en utlandssemester i samband med att frugan skulle fylla jämnt, så vi beställde en vedeldad badtunna istället.
Valet föll på Skärgårdstunnan Regal.
Väldigt tydligt att det är "tillbehören" de tjänar pengar på.
Som exempel skulle de ha 6.000 för ett isolerat lock, dvs lite frigolit i ett galonfodral.
Allt sånt som lock, trappa, side-board, mm kommer vi att bygga själv.
Reningsverk hoppade vi också över då vi har "fri tillgång" till vatten - rättare sagt Sveriges största insjö några meter från tunnan.
Mitt förslag på placering röstades ner, och så här i efterhand visade sig det att resten av familjen hade rätt.
Deras förslag på placering var bäst.
Under själva tunnan grävdes hål ner till berg alternativt stenbädd (som frugans morfar en gång för länge sedan täckt över med lera/jord). Hålen fylldes med sten o avslutades med grus och en trädgårdsplatta i marknivå.
Under resten av däcket så fick det räcka med markduk, grus och trädgårdsplattor.
Centrala delen reglades cc30 och ute på sidorna cc60 (med extra regel för frisen på insidan så i praktiken blev det runt cc50).
Utstakning och ungefärlig placering av plattor
![Förberedelse av mark med trädgårdsplattor och träreglar för vedeldad badtunna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/444/444498-d4dbf4c99e7680b9df4e8cf781284ce9.jpg)
![Ouppbyggd trätrall liggande på grus med utsikt över en sjö, brygga och båtar, omgiven av höstfärgad vegetation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/444/444501-0b1d4733d546328804a48a25f75ec10a.jpg)
![Pågående bygge av träram på gräsmatta, förberett för trall med verktyg och byggmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/444/444502-4c80c3d3eeb58dd1b2f728267cd75131.jpg)
![Byggprojekt med träreglar och verktyg nära vatten, trall läggs upp på reglar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/444/444503-435375fdbf2633d422bb92afdd69c644.jpg)
Uppreglat samt kortlat (under där tunnan skall stå) och så fick jag hjälp av yngste sonen att skruva trall.
Hans skruvdragare är dessutom mycket bättre än min...
![Nybyggt trätrall på gräsmatta omringat av natur med plats för skärmväggar och vedförråd förestående.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/444/444504-2c58a9cfc997652f36a501822c091c19.jpg)
![Trädäck med två träskärmväggar i en naturlig trädgårdsmiljö, planer för vedförråd nämns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/444/444505-1db1e6913d9b6de76ee8766b3f88465f.jpg)
Däcket nästan färdigt, men det saknades ett par skärmväggar att hänga upp badrockar/handdukar på samt att det skall byggas ett litet vedförråd bakom den bortersta skärmväggen.
![Stor tunna invirad i svart plast på pall, lastas av från DHL-lastbil på en grusväg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/444/444509-ebb48ba29fe4ab400c4d0ff4a20e4cef.jpg)
![Personer bär en tung tunna över en stenmur nära vatten, med säkerhetsvästar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/444/444508-d628be298e9d15fb060429f9377ca001.jpg)
Leverans av tunnan som fick lastas av hos en granne för omlastning till bilsläp - vår lilla grusväg var för liten för lastbilen.
Tunnan fick sedan bäras via granntomten till sin plats.
Frugan har slitit med att gräva upp stubbar o buskage för att över huvud taget kunna komma fram den vägen.
Från vårt hus är det en brant stenig backe alternativt smal trä-trappa, så den vägen var inte att tänka på.
Bra med vältränad granne + starka söner!
Tunnan väger 189kg
![Badtunna installerad på träaltan med belysning vid havskanten under skymning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/444/444510-3231f987f866636b9496878e81fe6a9c.jpg)
![Utomhusbadtunna med belysning placerad i en trädgård på kvällen, med trappa och natur omkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/444/444511-85932ec8671b4970f6aaca2e3b6a31bc.jpg)
Fått tunnan på plats och installerat Lightson Decklights.
Provbadat
Nu är det bara lite pyssel kvar med ett isolerat lock, trappa, "drink-bord" och vedförråd
· Västra Götaland
· 495 inlägg
Snyggt och perfekt läge.
Tycker mig se en fin plats intill för en bastutunna med![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack, läget är med ett modernt uttryck "magiskt"J JerreEssberg skrev:
Jo, en bastu hade varit fint men det finns tyvärr en hel del hinder.
Bastu räknas som byggnad och strandskyddet stoppar all sån byggnation.
Sen så är det praktiskt vädigt svårt att få dit en bastutunna - brant stenslänt bakom där det inte går att komma fram eller ens inom lyftavstånd med en kran.
Och det är långgrunt så frakt med båt/flotte/pråm går inte heller.
Tillräckligt kall vinter för att köra på isen är numera sällsynt.
Däcket ligger inom den sk tomtplatsen där det skall vara ok att bygga altan/däck (huset ligger strax bakom).P Pappa1986 skrev:
Det hindrar/avhåller inte heller allmänheten access till stranden.
Vi har inte sprängt eller gjort några egentliga markarbeten, så det skall följa regelverket.
Jorden till gräsmattan som däcket står på (och som vi har grävt några hål i o fyllt med sten/grus) kördes dit med skottkärra av frugans morfar för 80 år sedan. Det är alltså ingen nyanlagd gräsmatta heller...
Gytt att höra, jäkligt tråkigt det där med strandskydd annars men iaf riktogt snyggt gjortD doubleH skrev:Däcket ligger inom den sk tomtplatsen där det skall vara ok att bygga altan/däck (huset ligger strax bakom).
