2 280 läst · 5 svar
5 svar
Liten men naggande god...
Är ute efter en liten pool av ovanmarks modell som skall byggas in i altan. Dom flesta jag hittat är antingen något för stora eller av mindre bra kvalitet. Den närmaste jag kan komma är garden pool 390, men den är litet för stor. Söker en på ca 3,5 x 2,5 el liknande. Var finns dessa att finna, om det nu finns några? H/Z
Hej Zunken.
Varför inte ett simspa? Kolla , http://www.poolmans.se/ under specialpool.
En annan är www.svenskapoolfabriken.se Milano pool.
Kolla denna länk, här hittar du säkert någon.
http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?aid=170
Lycka till.
Lycka till.
Tjena och tack för tipset!
Milano poolen på 3.50m verkar vara perfekt. Att djupet är 1.50 är ju toppen, då kanske det inte gör så mycket att den är liten då man kan dyka istället för att simma ;D
Utrustningspaket verkar också vara väl tillltaget. MEn vad skall man välja av detta?
"Valfritt mellan elvärmare 6kw eller hetvattenvärmeväxlare 40kw, påslag med motorskydd vid val av värmeväxlare och vid val av elvärmare ingår även flödesvakt och förberett elskåp"
Hej igen.
Hur värmer du ditt hus? Har du ex. värmepump så tycker jag du ska välja värmeväxlare. Då kan du använda den till att värma poolen genom växlaren.
Tror att det även fungerar till oljepanna. Vedpanna, då vet jag inte.
Kolla det med poolförsäljaren.
I annan fall så elpatronen.
Godkänd skarvhylsa i normcentral?
El -
Johan Jakobssons väl utredda brygga och trädäck godkända till slut
Artikelkommentarer -
Bygga attefallshus på fritidstomt med liten stuga.
Flyttstäd ej godkänt, 2500 kr?
Juridik -
En billig och naggande god fileserver för hemmet
Teknik
