7 564 läst · 7 svar
8k läst
7 svar
Liten luft-vattenvärmepump
Kollar på Luft-vattenvärmepump till garaget och har svårt att hitta någon av mindre storlek. garaget är runt 60 kvm. Det är slang ingjutet i plattan och kulvert från huset är inte att tänka på. Så någon som har tips på någon liten/prisvärd pump. Jula verkar vara enda alternativet än så länge.
Nja om man går på Jula grejer så är ju skillnaden bara 10" vilket jag inte säger så mycket om. Frågan vara mer om det fanns någon annat mellan Julas för 15" och andra för 45". och det tror jag att jag har hittat nu.pelle242 skrev:
länkade visst fel, skulle vara sfinxsolar.com
http://www.sfinxsolar.com/index.php?id_product=27&controller=product
15000:-
Men du behöver väl komplettera med en liten tank för att få tillräcklig vattenvolym, och någon sorts temperaturreglering ut till slingan eftersom denna VP kör med fast kondensering (fast ut temp)
15000:-
Tanken var att köpa sfinsolars utedel för 15000, samt en liten shuntgrup som de har för tusenlappen och sedan lägga ihop slingan med en gammal varmvattenberedare för att få lite volym, och använda beredaren de dagar tempen sjunker under -20 och pumpen ger sig. Borde funka
Bygga attefallshus på fritidstomt med liten stuga.
Liten solcellsanläggning för att toppa upp batteri
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Villen sorts firrma kan avverka pytteliten skog (2000kvm)?
Häckar, Buskar & Träd -
Robotklippare till liten gräsplätt.
Trädgårdsmaskiner -
Renovera liten Jetpump?
Vatten & Avlopp
