506 läst · 13 svar
506 läst
13 svar
Liten luft-luft värmepump
Jag har en toalett på andra våningen som idag endast har ett el-element av olika anledningar.
Jag har lite "ångest" över detta och funderar på om man kan montera en luft-luft men det är dåligt med väggutrymme så det måste vara en modell med mycket lite innerdel - någon som har tips?
Hur stort är utrymmet? Ett litet utrymme i ett hus utan vattenburen värme som man vill ha en aning varmare än omgivande är väl fortfarande ett område för direktel. Se till att stänga dörren dit bara. Storleken på luftvärmepumparnas innerdelar skiljer. Men inte så mycket.
Går det att dra el och kylmedierör till utrymmet? Hur tänker du att utedelen ska placeras?
(Det är kanske inte enklare att installera en L/L än att dra upp ett par pipor för vattenburen värme från pannan)
· stockholm
· 2 084 inlägg
En luftvärmepump älskar inte direkt att suga i sig fuktig luft då det blir gegga/betong ihop med damm.T turbo100 skrev:
Bättre att införskaffa sig en avfuktare om det handlar om att torka upp då ventilationen inte verkar fungera !
Luftvärmepump känns helt fel.
En luftvärmepump torkar inte luften. Om du har dörren öppen till badrummet kan värmepumpens fläkt snabba på hur snabbt fukten sprids till övriga huset. Men ventilation är en bättre lösning. Gärna som styrs av fukten.T turbo100 skrev:
· Sverige
· 4 600 inlägg
Om det är fuktigt i detta lilla utrymme kan du skaffa en liten luftavfuktare, denna kommer även att ge en kostnadseffektiv uppvärmning av utrymmet hjälpt av existerande lilla elradiator (en avfuktare genererar en del värme via fasövergång vattenånga till vatten). Blir en begränsad "värmepumpseffekt" på så vis.
Vi skaffade en Wood's MRD14, kostar några tusen. Kinatillverkat men funkar ok i ett litet utrymme typ duschrum, liten tvättstuga där man hänger grejer på tork. Är det större utrymmen och högre avfuktningsbehov rekommenderas de kraftigare Wood's-modellerna med mer pansarvagnskvalitet.
Luft-Luftvärmepump elanslutning med stickkontakt?
Värmepumpar -
Hur ställer man in gaspannan och luft-luftvärmepumpen?
Fjärrvärme & Gas -
Kombinerad frånluftvärmepump med luft-luft värmepump
Frågor och svar om värme -
Vad gäller vid installation av luft-luftvärmepump?
El -
Luft-luftvärmepump dålig funktion i kyla
Värmepumpar
