Kan helt ärligt säga att jag inte kan se en enda lösning för att lösa problemet!
Först och främst hade jag nog flyttat in och känt efter.
Eventuellt hade man kunnat göra en skiljevägg av något slag mot köket för att få lite mer vägg yta i vardagsrummet.
Alternativt satt soffan mot sovrummet, köksbordet på mot klk och haft tvn på en svängbar arm vid terassdörren, så man kan dra ut framför dörren när man ska se på tv
Det kan kanske gå att dra in väggen mittemot köksdelen, från klädkammaren till dörren som behöver flyttas. Sovrummet blir då som ett liggande p där den smala delen kan vara klk och den stora sovrum. Då kan kanske matbordet vara i den nya ytan.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Den enda möjlighet jag kan se är att dra väggen som avdelar sovrum och klk från resten så nära fönstret i sovrummet som möjligt. Kan i bästa fall ge en knapp kvm extra till vardagsrummet/köket.
Behöver lite hjälp av er att skriva ihop mitt gruppschema för elcentralen i min lägenhet.
El -
Behöver hjälp med att placera brandvarnare i min lägenhet!
Bostadsrätt -
Ersätta självdragsfläkt med frånluftsdon i BRF-lägenhet - vad behöver jag tänka på?
Ventilation -
Så fick de ettan på 35 kvadrat att kännas större - kvadratsmarta tips för liten lägenhet
Artikelkommentarer -
Inreda/möblera en liten lägenhet på 23 kvm?
Inredning
