Jag noterade idag att det var vatten på golvet i tvättstugan, där det inte borde vara vatten. Det visade sig komma från skåpet där fjärrvärmeprylarna sitter. På inkommande innan man kommit fram till några "prylar", dock efter kranen som man kan bryta med.
Läckan verkar vara vid muttern, ni kan se en vattendroppe i dess underkant.
Är detta något man kan fixa själv? Bryta inkommande varmvatten och sedan skruva loss muttern, på med gängtejp och tillbaka med muttern? Eller bör man anlita rörmokare?
Eller är det kanske fjärrvärmeleverantörens utrustning och därmed ansvar?
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Prylen är troligen en backventil.
Ingen gängtejp, lin eller liknande på gängan för muttern. Det är plantätning eller konisk tätning.
Men det är inte säkert att det är där det läcker utan det kan vara vid den andra gängan som det läcker.
Ta och skär bort all överflödigt lin och rengör kopplingen, torka tort.
Linda lite toapapper runt kopplingarna, då går det att se vart papperet blir blött först.
Det där är en s k "unionkoppling" med lödanslutning på ena sidan och gängad anslutning på den andra. Den kan delas helt genom att lossa stora muttern.
- Den övdre delen är gängad in i vad jag tycker ser ut som ett filter eller möjligen backventil. Den ska tätas med lin eller tejp,
- Muttern i mitten (som förbinder de båda sidorna) ska som Demmpa skriver inte ha någon tejp eller lin utan tätar metall mot metall.
- Nedre delan är hårdlödd och den läcker inte eftersom droppen hänger ovanför.
Gör precis som Demmpa skriver i #2 linda lite papper runt och se om du har tur. Är det metallkopplingen i mitten som läcker så kan det räcka att dra åt mutterns ett 1/8 varv. Annars måste kopplingen tas isär och den gängade delen längst upp tätas om.
Tyvärr ser det ut som att det läcker i gängskarven.
Vad är det för vatten, tappvatten, värmevatten eller fjärrvärme?
Plocka isär, lina om och sätta ihop det är inte speciellt komplicerat, det som kan bli stökigt är att stänga av vattnet.
Det är fjärrvärmen, inkommande. Man kan bryta både före och efter.Fotografen skrev:
Jag virade lite hushållspapper om det hela och kunde då konstatera att det läcker lite längre upp än vad jag tidigare trodde, se röd markering på bilden nedan:
De tycker att man kan, om man vet vad man gör, fixa själv. Annars har de servicetekniker som man kan anlita (mot betalning).
Nu droppar det dock ännu mindre än tidigare, så vi väntar några dagar och ser om det tätar sig självt.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Konstigt att de tycker man kan göra sånt själv?Är kanske skillnad på fjärrvärme och fjärrvärme..
https://sverigesradio.se/artikel/3205364
Läcka från fjärrvärmecentralen?
Fjärrvärme & Gas -
Droppande läcka på fjärrvärmecentralen
Fjärrvärme & Gas -
Läckage: Regler kring golvbrunn vid fjärrvärmecentral
Fjärrvärme & Gas -
Läckage i påfyllningskranen, fjärrvärmecentral
Fjärrvärme & Gas -
Dålig värme i FV och liten läcka, kan jag göra något?
Värme allmänt
