Vi håller på och renoverar i vår källare, eftersom vi tänkt göra om det till ett biorum. Efter att ha rivit ur alla golvplattor hittade vi tyvärr antydan till fukt på ett ställe i källarytan, på spånskivan i ena hörnet. Det känns dock inte fuktigt när man lägger handen på spånskiva och väggar runtom.
Vi tog bort spånskivan och där ser det ut såhär (spånskivan låg direkt på platonmattan). Inte heller platonmattan är fuktig alls, helt torr. Det luktar heller ingenting.
Det ser ut som att gipsskivan längst ner i väggen vittrat sönder och stål som sitter där ser ut att ha rostat (?).
Tar man bort platonmattan är det slät betong under. Den är helt torr, inga fläckar efter fukt.
Såhär ser spånskivans baksida ut:
Så nu är frågan, vad skulle ni ha gjort i den här situationen?
Vi har bott i huset i tre år (huset är bygt 90) och har hittills inte känt någon skum lukt i källaren. Ingen sover där nere, utan det är tänkt att vara ett uppehållsrum där man är ibland, men det ersätter inte vardagsrummet.
Men bör man ändå slå ut väggarna omkring, täta bättre, byta ut fuktskadat material och kanske dränera om utanför huset? Eller finns det enklare lösningar som funkar tills vidare? Tänker t.ex om detta är en äldre fuktskada som inte förvärras, typ som att tandläkaren inte lagar mindre hål som inte blir större..![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vad tror ni? Är tacksam för alla åsikter och tips, eftersom vi själva inte är så kunniga på området.
![1_fukt.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54329-9555140355b693d7bdcdde9be14ca3a6.jpg)
![2_platon.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54330-cc9e45212231281d0bad5955b6e0d39c.jpg)
![3_rost.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54331-1b653d6aae9b62b3cdcc3637305d49d9.jpg)
![4_betongplatta.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54332-1066a89e28efb11a45676e659285cd2b.jpg)
![5_underspanskiva.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/54/54333-3f868b2a88bb8fbe61eb2e5c7576c9a6.jpg)
Kan du avgöra om spånskivan varit fuktigast på över- eller undersidan? Jag menar, den där fuktskadan kan ju ha kommit uppifrån, att nån vält en skurhink eller nåt.
Tycker inte att det där ser ut som en städskada. Det är nog bra att undersöka det där lite närmare. Det kan hända att det går in fukt där då och då - exempelvis under snösmältning eller kraftiga skyfall och det är ju inte bra.
Låt det vara uppbrutit nu över vintern och en bit in på nästa sommar, så bör ni kunna se om där kommer in fukt, för även där du bor bör du få ta del av snösmältningen och ett eller flera rejäla skyfall senast sommaren 2013, då vet ni mer exakt vad som behövs göras.
