525 läst · 2 svar
525 läst
2 svar
Lite motvikt till Jämför elförbrukning
Ni framför hur mycket energi ni använder, är nog lite med sanningen modifikation
Har ni VP så är det inte hela sanningen, då VP producerar mer än den förbrukar, vet ni
hur mycket den producerar i energi ( kW )
Troligtvis vet inte 90 % hur mycket som behövs i värme för huset. Bara att det värmer och ni
är nöjda. Sen att gå på det COP och SCOP är en villfarelse från tillverkarna, som alltid skriver
hur bra våra VP är. Det är ingen VP som uppför sig lika i alla sorters hus och lägen i landet,
oavsett fabrikat. Så ta allt som skrivs med en nypa salt.
För att få en rättvis bild av vad VP ger, ska det vara en värmemätare mellan VP och husets system.
Har ni ren EL-värme med element eller El-panna med mätare på förbrukning är det sant
Har ni vedeldning så är det inte hela sanningen heller, då vedinmatning inte går att mäta i kW.
Utan bara ut från vedpanna eller tankar med värmemätare
Sen att försöka som en del att räkna ut vad som behövs i kW för att värma, genom att tänka på
någort som kallas för DUT, stämmer inte riktigt heller, bara en liten riktlinje åt vilket håll det lutar för
att värma ett hus på olika breddgrader i vårt avlånga land
Vem som räknat ut att det eller det huset drar så här mycket i värme, kan jag inte svara på, men
är även det något som gjorts av någon skrivbordsnisse och husleverantörerna slår hårt på det med
vära hus. Nu finns det hur man räknar ut Lamda på isolering så en viss sanning kan det bli.
Oavsett det ovan,s¨å ska hus vara som en termosflaska och måste då ha en mekanisk ventilation.
Samt vara bestyckade med något FTX-aggregat som inte är en gratispryl och klena i utförandet.
Då måste det till EL-tillskott och blev genast dyrt att värma huset. Ni som nu svarar, kom inte med
något om hur bra FTX är eller något liknande, nu är det vad ni förbrukar som gäller.
Moderator
· 51 557 inlägg
Fast ämnet här är ju "jämför din elförbrukning". Inte "jämför din energiförbrukning". Och elförbrukningen är det som står på elmätaren. Oavsett hur mycket isolering eller hur bra värmepump du har.
Och vad vill du komma med det, det du skriver är inte vad som menas i Jämnför elförbrukningen, utan du ska tänka till om förbrukning av energi, antingen du kallar det enrgiförbukning eller elförbrukning.H hempularen skrev:
Går att vända på det lite, elförbrukning är totalt för huset, det samma är med energin. Så vad är skillnaden,
du får utveckla det lite mer, för att vara trovärdig.
Här är veden billig och här säljer man ved till ockerpriser – jämförelse
Artikelkommentarer -
Prisjämförelse lägga om golv till golvvärme, arbete
Golv -
Är det mening att använda räntejämförelsesite till bolån?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Olika sätt att bygga till huset - guide och jämförelse
Hjälp tolka jämförelsen av hustillverkare: A-Hus & LB-Hus
Hustillverkare
