3 618 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Lite hjälp u-värde
Går i funderingar om ska öka mina sw-element från 400mm till 450mm genom att lägga till 50mm cellplats från det tänkta på 200mm. Har sökt lite och faktis inte hittat nån värde på betong. Nån här som är lite kvick kanske kan hjälpa mig
Cellplast s150 så den är 0,035W/mk.
Mvh alex
Mvh alex
Hej Watchmen!
Med 400 mm total tjocklek på sw-element bör du kunna klämma in mer isolering än 200 mm, om du inte har väldigt stora belastningar på dina väggar.
Den yttre betongskivan behöver inte vara mer än 70-80mm och den inre kan i vissa fall vara så tunn som 80 mm, trots att den är bärande.
Kontrollera med din leverantör vad som dimensionerar den inre betongskivan, så att du inte får onödigt stor andel betong i väggen.
Nej elementen kommer att vara 60mm ytterskivan och innerskivan kommer att vara 140mm för att bära upp HD-F däck. Jag är tillverkan . Sen är är 60mm 60mm rätt vanligt. Har varit inne på 85mm innerskiva. Men då är det på det berömda håret.
