R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Flyttat till ett hus med pool så nu börjar hela den vetenskapen
I vilket fall så såg jag att dräneringen till sandfiltret verkar ha frusit sönder.
Förra ägaren vinterställde systemet i höstas men det fanns väl tyvärr lite vatten kvar i sandfiltret som frusit och tryckt ut dräneringsröret.
Så jag hade tänkt att gräva ur/suga ut sanden ut filtret med våtdamsugaren för att sedan åtgärda dräneringsröret.
Då jag ej vet hur gammal sanden är och den förmodligen är fuktig så känns det ovärt att hälla tillbaka den med risk för att skada dysorna av tung fuktig sand.
Så känns bättre att byta ut den mot ny sand.
Då kommer jag till problemen:
1: då jag ej vet fabrikat, modellnr pga avsaknad av etiketter så vet jag ej hur mycket sand jag behöver.
Själva behållare. är nånstans runt 70cm hög utan toppmonteringen och en omkrets på runt 156cm.
Det närmsta jag hittat är typ detta paketet som verkar vara ungefär samma: https://www.proffsmagasinet.se/hem-...andfilteranlaggning-xl-o500-mm-110-mh-3073450
baserat på utseende och att pumpen är en: Aqua Plus 11 WE.
Så är det nån som känner igen den och kan tala om hur mycket sand jag behöver?
Och sista frågan, hur mycket skiljer det i kvalitet på sand etc.?
Rusta har 18kg för 149kr
https://www.rusta.com/se/sv/filtersand-p759102820101.aspx
Jem o fix har 25kg för 100kr.
https://www.jemfix.se/filtersand-25-kg/2125/9033828/
Har båda i närområdet men skiljer det i kvalitet så köper jag hellre bättre men samtidigt vill jag inte slänga pengar i sjön då jag lär behöva rätt många kg till filtret.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Köpte rustas filtersand, behövde sanden nu till helgen samt att 600kr för ett par år som sanden ”håller” inte är nått att bråka om.
Kom fram till att jag förmodligen behöver runt 75kg sand så fick bli 4 säckar =72kg.
Så får väl återanvända ett par kilo av den gamla.
Nu hoppas vi bara på att tömning av sand, bytet av dräneringsanslutningen samt påfyllning går smidigt
Förhoppningen är att cirkulation och rening är igång i helgen.
Värme får dröja ett tag till innan den slås på.
inte direkt badväder ännu
[Hjälp] Firmware uppdatering för worx wg790e
Robotgräsklippare -
DSC Larm - problem med magnetsensor, hjälp med felsökning!
Villalarm & Hemautomation -
Hundkoja, hur göra salning kring fönster? Hjälp!
Hjälp! När slutar det lukta av asfalt? (Fuktisolering av källare)
Grund & Markarbeten -
Sandfilterpump komma igång hjälp
Pool
