Hej, jag har en kund som har lagt på nytt golv i sin lägenhet. Under renovationen har dom inte tagit bort listerna så det nya golvet ligger inte under listen. Lägenheten är i Östermalm så priset är inte så viktigt. Jag försöker att hitta en smyg list som skulle kunna läggas på en existerande golvsockel, som skulle passa stilen. Själv hittade jag inte så mycket. Har någon av er erfarenhet med detta och skulle kunna ge en rekommendation?
Hålet mellan golvsockeln och golvet är bara 5 mm.
Länk på golvsockel typen.
Tack i förväg.
Tack i förväg.
· 3 909 inlägg
Om priset inte är viktigt skulle jag tagit bort listerna, justerat/lagt nytt golv och satt tillbaka listerna korrekt.
"Om priset inte är viktigt" är en ledstjärna, gör om gör rätt.
Men givet förutsättningarna hade jag inte satt dit en smyglist då det kommer se helt taffligt och billigt ut.
Försök hitta en så stor list som möjligt, alternativt ta fram en ny högre list som täcker den befintliga eller ta bort den befintliga och sätt dit en högre maffigare som täcker ev skador på väggen och golvglipan.
Tack. För svaret många bra ideer.Workingclasshero skrev:Om priset inte är viktigt skulle jag tagit bort listerna, justerat/lagt nytt golv och satt tillbaka listerna korrekt.
Ja, kvartsrundstav brukar inte se så bra ut. Lägenheten renoverades och dom gjorde det dumma valet av att inte ta bort listerna. Var inte med då. Så jag är fast i en lite skitig situation. Jag har läst att några har sagt att det skulle vara bättre att ta bort och lägga på en ny golvsockel. Problemet då är att den måste vara 3 cm tjock för att täcka för gllipan. Då den existerande redan är 2 cm tjock. Sen så vill man ju också behålla samma design. Så att det ser likadant ut genom hela huset. Sen så är det så att ta bort och lägga på större special special lister kostar minst 30 tusen extra i material och ännu mer jobb. Även om det nu är Östermalm så är det ju fortfarande viktigt med pris på saker. Jag önskar att man bara kunde gå bak i tiden och göra rätt då.
Tips från glad amatör:Ta bort befintliga lister, sätt 28x70 mot golvet och en list som passar stilen, tex (https://www.moelven.com/se/se/tra-inomhus/lister/brostlist-095/) på högkant (i detta fallet) ovanpå. Slipa, spackla igen glipor och måla allt i samma färg..
