Jag har lagt ny parkett och stenklinker i vardagsrum och hall (tidigare klinker på hela golvet) men har kört fast på två ställen med hur lister bör konstrueras och fästas. Någon med kloka råd?
1: Har lagt stenplatta under braskamin ca 80×80 cm och behöver en list som täcker skarven mellan träparketten och klinkern. Vill ha en så diskret lösning som möjligt, helst i trä som kan ytbehandla för att efterlikna trägolvet (vitoljad ek). Vilken typ av list kan man köpa? Hur bör den fästas? Limmas i klinkern? Lösningen bör väl tillåta att trägolvet rör sig.
2: I skarven mellan hallen (klinker) och vardagsrummet behövs också en list. Här finns en nivåskillnad mellan golven på 6 mm (klinkern lägre). Trägolvet sviktar dessutom ca 3 mm när man ställer sig på det nära änden av brädorna så en list/tröskel måste klara att detta sker alternativt vara fäst så att den håller ner trägolvet. Glipan mellan klinker och trägolv ca 10 mm. I vilket material bör den fästas? Trägolvet, klinkern eller rentav i klinkern som ligger under det nya golvet? Vill även här ha en så diskret trälist som möjligt.
Specialbeställa från snickeri är ett alternativ men de jag varit i kontakt med vill ha färdiga ritningar och bistår inte med hjälp att göra konstruktionen för ett så pass litet arbete.
Tacksam för feedback!
![Hörnet av ett rum med ny parkett och stenklinker samt en braskamin, skarven mellan golvtyperna utan list.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/464/464472-d9efad0ad225b6c40ef77e713731d998.jpg)
![Skarven mellan parkettgolv och stenklinker med en trälist i behov av diskret fastsättning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/464/464471-d79937678e789f20d0c3fb158e84a7c4.jpg)
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Välkommen till forumet!
1. Om det inte är någon höjdskillnad så bygger ju en trälist rätt mycket på höjden. Avståndet ser ut att vara för litet för en T-list (är det verkligen enligt golvets instruktion?) och därför föreslår jag att du försöker hitta en tunn skarvlist i aluminium och i en matchande färg (klinkern eller parkett). De brukar ha självhäftande tejp.
Typ https://www.beijerbygg.se/privat/sv...lv/skarvlist-30mm-100cm-svart-nr231-005213680
2. Kolla på nivålister.
Jag röstar för rörelsefog. Eftersom stenen är mörk så borde en mörkgrå silikon av bra kvalitet bli snyggt. Förutsätter att glipan är någorlunda rak och att det inte tandar mellan plankorna.
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Vi har tunn aluminiumlist mellan klinkern i hallen och parketten i resten och vi har bott här i snart 10 år och aldrig slagit tårna i den. Tvärtom känns det som att det är svårt att slå i tårna i en list som har en kant på bara ung. 1 mm, mycket svårare än att slå tårna i en tröskel.B basseman skrev:
Såg bara andra bilden först. Jo det gör det. Löses hyffsat enkelt med sänksåg och feinsåg i hörnen där man inte kommer åt.
Tack för alla era svar!
1. Om vi skaffar en nivålist, hur bör den fästas och i vilket material? Parkett, klinker eller nere i skarven mellan de nya golven?
2. Ja fog var ursprungstanken kring kaminen men pga hur kanten blev övervägdes list istället. Ska kolla på sänksåg.
Man undrar ju hur det till slut löstes här? Nyfiken på att höra om, och i bästa fall se bilder, på lösningen.
Vi ska göra detsamma: list mellan klinker och parkett (cirka 2,5-3cm bred springa) och med 3-5 mm i nivåskillnad (parkett högre). Ingen svikt på parketten dock.
Jag funderar på den här, men frågan är om den klarar av nivåskillnaden?
https://www.hornbach.se/shop/Overgangsprofilmassing-PRINZ-40x1mmx1m/2531546/artikel-detaljer.html
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
När det är nivåskillnader blir det nog bättre med en nivålist.J JP500 skrev:Hej!
[länk]
Jag lånar tråden, och hoppas det är ok. Jag är fullständig nybörjare både på
att lägga klinkers, foga, såga lister mm så jag är måttligt stolt över mig själv som fått till nya klinkers runt kaminen, och dessutom sågat till självhäftande lister runt om. Mitt parkettgolv sviktar också, men listerna är så mjuka så ”de hänger med” i sviktandet. Nu till frågan: Jag har fått små fula skarvar i hörnen på listerna där metall möter metall. Jag har sågat så bra jag kunnat, men det syns ändå ett mellanrum på någon millimeter. Vad kan man sätta i mellan skarvarna på listerna? Pyttelite svart silikon? Annat? Bättre att låta det vara?
![Modernt vardagsrum med en kamin, soffa, hund, och inredningsdetaljer som bord och matta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/634/634859-446c5d9b7b879e7f7b805657d550f6cc.jpg)
Glipa mellan takpanel och taklister
Byggmaterial & Byggteknik -
Fog går sönder mellan klinkerplattor
Golv -
Angående silikonfog i våtutrymme, våtutrymmets "anatomi" och spricka i fog mellan golvbrunn/klinker
Badrum -
Tröskel i klinker mellan dusch och övriga badrummet
Badrum -
Övergångslister mellan laminat och klinker
Golv
