Jag har tagit bort en list ovanför kakelplattor i köket.
Listen var fastlimmad på en gipsskivad med bygglim
Resultatet, som syns på bilden, blev att delar av gipsskivorna förstördes (yttersta lagret, inget hål rakt igenom).
Kan man laga detta?
Jag skall köpa en ny lista att montera dit. Behöver jag jämna till ytan innan med spackel? Skall jag limma eller skruva?
Tacksam för svar.
Kan man laga detta?
Tacksam för svar.
Är det köksskåp ovan listen? Fram tills ganska nyligen monterades alltid en list under väggskåp för att ta upp en del av lasten.
Nånting måste du göra med gipsväggen, men om det räcker att "jämna till ytan" vet jag inte.
Om det är en avbärarlist bör den skruvas i reglar.
Jag hade skurit/sågat bort den trasiga delen av gipsskivan och sedan satt dit ny gips. Behövs bara en gipsskiva för 100:- att såga ut passbitarna från och lite skruv.
Visst kan man försöka spackla det jämnt, men sådant fixande brukar sedan visa sig ta längre tid att få bra och även kunna kosta mera.
Hantverkare tog bort av bräda mot kallvind, fackmässigt?
Hantverkare -
Om när advokaten tog sig ton - kåseri
Artikelkommentarer -
Vilken täcklist gör sig bäst här?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur tog ni bort klister efter kabellist?
Färg, Måla & Tapetsera -
Designlisten.se - Erfarenhet av dessa lister?
Golv
