2 301 läst · 7 svar
7 svar
Lintätning för varmvatten ?
Hej !
Ni som normalt använder lin + pasta när ni monterar kopplingar, ventiler m.m. på kallvattenledningar; kör ni samma procedur på varmvatten ?
Skälet till frågan är att jag nu står inför att måsta sätta termostat + ventiler på 8 vattenelement i villan och inte riktigt är bergis på hur jag ska göra.
Är det annars något särskilt man bör tänka på vid element/varmvattenrörsjobb ?
Tack på förhand för svar/ Jörgen
Tackar ! Njae- jag har väl lite basic-koll på lintätning och har gjort nåt dussin fungerande tätningar, men jag är alltid öppen för mer kunskap om hur man gör snyggare och enklare insatser - så om Du ligger inne med någon länk eller annat så tas den TACKSAMT emot.
Mvh Jörgen
Mvh Jörgen
Stjäl tråden lite då jag blev nyfiken på instruktion för hur man använder lin+pasta....
Ska snart installera nya radiatorer på övervåningen, så fort dom är tillverkade och levererade vill säga, och behöver alla tips jag kan få för det..
Finns det någon "gyllene regel" vid användning av lin+pasta?
Mvh
Andreas
Mvh
Andreas
* Repa gängorna först med tex. en rörtång så linet fäster och inte glider runt.
* Stryk ett lager pasta på gängorna (så gängbotten fylls ungefär)
* Ta lin mellan tumme och pekfinger och "kamma" det med andra tummen och pekfingret så det blir som en remsa, bredd på beroende på grovlek på rör men säg 10 mm bredd om du har 1 - 1 1/2 tumsrör ungefär.
* Vira linet runt röret och sträck ordentlingt, linet ska vara lite drygt ovanför "åsarna" på gängorna.
* Arbeta in pasta i linet så det blir mättat men inte i överflöd.
Ungefär så där gör jag och tätt har det blivit...
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
För varmt varmvatten i kökskranen
Vatten & Avlopp -
Luft vatten för enbart varmvatten - flytande kondencering?
Värmepumpar -
Varför droppar det varmvatten ur fjärrvärmecentralen?
Vatten & Avlopp
