34 881 läst · 5 svar
35k läst
5 svar
Linda trimmer tråd
Kan någon beskriva hur man lindar tap n go trimmerhuvud på en Partner B-246,har aldrig lyckas få det att funka med frammatning,gärna bilder,inte hänvisning till instruktionsboken den är ej instruktiv!
Tack på förhand.
Tack på förhand.
du tar ca 3meter tråd och viker den på mitten. du sätter mitten i en av trådurtagen i rullen. båda trådarna ska lindas åt samma håll. fast på varsin sida om "mittskivan". sedan bör det funka. Min slutade fungera när fjädern som sitter inne i tapngo-knappen hoppade ur sitt läge. prova ryck loss knappen och titta om fjädern sitter fast i mitten på ett stift och sätt i hop igen. // M
Ok,tråden vikas på mitten som ett stort U m.a.o.,ska ändarna träs in i ursparningarna märkta 065 resp 08 eller är det bara för att säkra dem innan man trär ut dem i hålen på trimmerhuvudet?Bilder skulle vara allra bäst men tack så länge!
