5 900 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Limträbalk? ungefärlig totalkostnad på husbygge?
Jag ska bygga ett litet hus på 27 kvm. Huset ska inte ha el eller avlopp.
Det är som en större friggebod kan man säga. Halva huset ska ha en vägg och huset ska ha ett öppet sovloft.
Jag ska ha en limträbalk i taket för att få ut full höjd (ca 3,75 m golv-tak). Den blir ca 6 meter. Dimension har jag ingen aning om än.
Det som jag undrar om någon kan hjälpa mig att svara på med hyfsat ungefärliga svar är:
1. Vad kostar en limträbalk?
2. Hur får man upp balken ute på landet? Kan man göra det på 2-3 starka kisar?
3. Huset består av bärlina, bjälklag, träpanel, gipsväggar som är isolerade, taket papp och plåt. Inte något märkvärdigt... Räcker 150.000? ca Eller är det 200.000+ som gäller? Svår fråga naturligtvis men om man gör allt själv och inte har vatten och el borde man ju få ner kostnaderna en del.
Tacksam för svar //Jonas
Redigerat av moderator:
här finns lite info om limträ:
http://www.svensktlimtra.se/Upload/File/publikationer/44 Skogs webb.pdf
priset på det du behöver kan jag tänka mig hamnar omkring 400-500 kr/lpm
och någon kanske kan flytta detta till rätt forumdel?
Kolla även här. Det finns bl.a. ett enkelt dimensioneringsprogram för limträbalkar att ladda hem. Det ger dimensioner, vikt m.m. http://www.moelven.com/se/Produkter-och-tjanster/Industritra/Limtra1/
Finfina grejer som hjälpte mig med min balk.
Lysande Jan... Tack som bara den
1. Beror helt på dimensionerna men på byggmax tar dom ca 1000-1500kr för en 6m: http://www.byggmax.com/se-sv/Search.aspx?SearchTerm=limtr%C3%A4
2. 2-3 pers bör klara av det - lyft först upp ena sedan andra sidan.
3. Jag köpte en byggsats från ca boden på 45 kvm för ca 130000 kr.
Att bygga om en sådan stuga med limträbalk är nog itne omöjligt på ngt sätt. Dom har även mindre.
Lösvirke kostar nog ungefär samma så 150000 inkl. innerväggar och gips osv bör du klara dig gott på om du gör jobbet själv.
/K
/K
Fantastiskt... Jättetack.
Det där var ett lysande tips magoria. Men tyvärr är det på gotland jag ska bygga...
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hjälp att avgöra dimension på limträbalk
Totalkostnader för att renovera ett hus
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Klinker på klinker ungefärlig kostnad
Badrum -
Ungefärligt pris på limträbalkar?
Tak & Vind
