Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Om det är 90 mm tjock balk är det exakt så de olika bredderna tillverkas. De bandsågas ner till den bredd som skall levereras. Kan inte se att din sågning skulle vara några som helst problem.
…dessutom heter det ”klyvning” när du sågar på längden.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 224 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 224 inlägg
Nu vet jag inte vad du ska ha den till men ett knep för att få ner höjden utan förlora nästan någon styrka är jacka ner det som ska ligga ovanpå den i balken. Övre delen av balken är i kompression så den "bryr sig inte" om man byter ut små bitar mot reglar som går åt andra hållet sålänge man gör det så dom kan hjälpas åt.
Den här måste sågas ur för att komma fram med avloppet.
Limträbalken blir på våningen under, så den ligger mot innertaket, så jacka ur går inte.
Blir en öppning nere på 220cm så det är ingen fara, var rädd att man skulle få ducka för att komma under Limträbalken
Nej, modern limträbalk har olika kvalitet på virket i de olika lamellerna. Det går inte att klyva den på höjden och förvänta sig samma styrka som motsvarande nytt limträ.
Om just din balk går att klyva 50mm får man räkna på.
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Utbyggnad och tillbyggnad -
Gardena R80li för hög spänning
Robotgräsklippare -
Hur ska jag göra för att få ta ett högre lån?
Bostadsrätt -
Högskåp för kyl/frys nu eller bä?
Kök -
Höga elnätspriser kopplas till stora vinster hos elnätsföretag
Artikelkommentarer
