Jag har limmat en toastol med Casco Sanitary Silicone men tycker inte siliconet fäster något vidare mot våtrumsmattan. Nu har det bara härdat över natten men jag får ändå känslan att det inte biter fast mot mattan. Jag har testat att peta lite där siliconet hamnat lite utanför där det skulle vara och det känns som det inte sitter alls. Kan det bli bättre när det härdat längre? Jag drog en fog runt med toan på plats och drog sedan efter med en rundat pinne doppad i vatten med diskmedel. På ena sida satte jag en liten bit våtrumsmatta under för att toan inte skulle vicka.
/Mats
/Mats
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag brukar palla upp stolen i framkant med något, så den lyfts upp någon cm. Sen lägger jag en sträng silikon under stolen. Sen släpper jag ner stolen. Kompletterar sen med silikon runt om.
Vissa typer av matta kan vara svåra att limma mot. Det är precis som de har nån fet yta, och det hjälper inte hur väl man gör rent. Kolla också bäst-före datumet på silikonet. Gammalt silikon fungerar sämre
Det verkar vara lite olika uppfattningar om hur mycket silikon som behöver hamna under stolen. Några mm menar en del och så pass har det blivit. Jag har även sett på några instruktionsfilmer på nätet dar man bara dragit runt kanten. Denna från IFÖ t. ex. Han pallar visserligen under men det är för att få den i våg som det ser ut. https://www.youtube.com/watch?v=PFxYhe3jXFw
På ena sidan var kanten väldigt rundad så där kom det in några mm under men på andra sidan var kanten rakare. Men istället vickade den lite så jag pallade upp med en mattbit på den sidan så där har det nog kommit under också. Jag får väl vänta något dygn till innan användning och sedan se om det håller. Annars får jag väl göra om. Det är en helt nyinlagd matta från Forbo. Hoppas det fungerar då det inte finns några skruvhål på toan. Annars får man väl söka efter något superduperlim att limma med istället
/Mats
/Mats
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Gissar att det fungerar för att limsträngen är så lång. Dessutom är ju en stol som står plant ganska självstabil. Men då gäller det ju att silikonet fäster mot mattan. Men det verkar kanske som det gör det nu när det fått lite tid på sig. Jag har också gjort ett prov där jag limmat ihop två mattbitar för att se hur det funkar.
/Mats
/Mats
