1 323 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Limma två eller tre lager gips på puts/betong för ljudreducering?
Jag bor i en bostadsrätt som är lyhörd. Huset är byggt i början av 1950-talet och väggarna består av tegel + betong/puts. Jag har framförallt problem med att ljud läcker in i vardagsrummet från en av grannarna. Jag har inget problem med basljud utan det verkar vara högre frekvenser. Till exempel hörs ljudet från grannens tv ganska väl (jag kan höra vad som sägs på tv:n om jag fokuserar). Tal och hostningar hörs också väl. Lite intressant i sammanhanget är att det räcker att jag själv har tv:n igång på låg/normal volym för att ljudet från grannens tv mer eller mindre ska släckas ut.
Nu till förutsättningarna. Tyvärr finns det bara möjlighet att bygga ut den vägg det gäller med cirka 5 cm p.g.a. dörröppningen mot hallen. Så att bygga en fristående vägg som är 5 cm inkl dubbelgips känns tight. Därför funderar jag nu på om det skulle gå att reducera läckaget av de frekvenser jag har problem med genom att limma två eller tre lager gips direkt på den befintliga väggen (där gipslagren är förskjutna i förhållande till varandra)?
Någon som har en åsikt om det här?
Tack på förhand
Tack på förhand
Men om du har 5 cm så kan du sätta 20 mm tjocka ribbor och skruva dubbelgips i dom. Blir 46 mm totalt. Mellan ribborna sätter du Biltemas ljudisoleringsfilt. Borde ge effekt men viktigt att du tätar alla springor.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Jag tycker du ska börja att leta efter hål och springor, en tegelvägg bör vara så pass tung att det ska inte vara lyhört.
Protte
Protte
Limma eller skruva gips på spånskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Verisure basenhet - limmad eller skruvad?
Villalarm & Hemautomation -
Val av plugg, limma plugg, skruva fast direkt eller vänta?
Limma eller borra på betongaltan
Altan & Uteplats -
Limma eller fylla spricka i trä?
Möbelsnickeri
