4 146 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Limma speglar på dörr
Hej! Ska limma speglar av mdf på en plan dörr. Jag kommer slipa bort den mesta färgen för att få fram masoniten och lite bättre vidhäftning under, men men kommer nog inte få bort allt. Något förslag på lim för detta? Monteringslim, vanligt trälim (inte säker på att jag får 100 vidhäftning pga färgrester osv)
fridens
fridens
Är huset alltid uppvärmt?
Är det mycket fukt i rummet?
Det är två faktorer som kan påverka.
Jag tror inte färgen är något problem utan snarare skyddar det trät i dörren.
Ess Tack Easy skulle jag rekommendera för speglar, du kan låta färgen vara kvar om den inte flagnar.
det är inne och alltid uppvärmt fukten följer årets växlingar. Ska kolla upp det där limmet! Tack!1 123abc skrev:
Limma upp svängbar badkarsdörr
Badrum -
Hur ta bort rester av limmad plywood från dörr utan att skada den?
Byggnadsvård -
Fanér på ytterdörr - laga (limma) eller byta ut??
Fönster & Dörrar -
Ränder på mina speglar på min dörrar på mina garderobsdörrar
Inredning -
Hur få bort fastlimmad duschdörr fäste?
