3 207 läst · 4 svar
4 svar
Limma reglar mot betongplatta (ej bottenplatta) - vad vågar man göra?
Tjenare!
Behöver bygga upp mitt golv på ett ställe för att sedan lägga trägolv över detta och övrigt golv. Jag vill helst inte flyta utan ser ett regelverk framför mig. Har sågat till ett par bitar och passar in dessa över diverse bulor o h gropar.
Vågar man limma dessa direkt mot plattan? Lägenheten är på femte våningen.
Mvh
Mvh
Ser inga problem med det där!
Annars hade du kanske kunna lägga friggo istället, med trägolvet uppanpå., typ som ett flytande golv.
Spånskivor skulle också fungera, beroende på vilken höjd du vill ha..
Hänger ju lite på vilken typ av golv som ska läggas..
Tack för bra svar! Testa först med spånskivor men underlaget buktar åt alla håll och det blev inte riktigt bra och väldigt svårt att parera med bara 20mm att jobba med. Frigolit var ju ett intressant alternativ men kommer inte det smulas sönder?
Bästa svaret
Regla ,väg av , lägg lite ull ,som ljudisolering , kan eka i golvet annars , eftersom det är i ett hyreshus , behöver du inte tänka på fukt eller liknade , när du limmar ska du ha ett lim som blir hårt och inte sviktar , gör riktigt rent på betongen bara , inget damm då fäster inte limmet
