1 885 läst · 7 svar
7 svar
Limma med silikon?
I min lägenhet har en del trösklar och socklar limmats fast med nån sorts silikon eller latex. Det är transparent (men gulnat), elastiskt, gummiaktigt, och lätt att dra eller pilla loss.
Är det nåt man brukar göra ibland - fästa med silikon/latex istället för monteringslim? I så fall, vilken produkt brukar man använda exakt?
Anledningen att jag frågar är att det är frestande att göra likadant på vissa ställen där jag ska montera trösklar mm, just för att det är så lätt att ta loss utan att paja ytorna.
Hur kan du garantera det? Kanske rätt oortodoxt men kan man limma toastolar med silikon så varför inte trösklar? "transparent (men gulnat), elastiskt, gummiaktigt" låter precis som silikon i mina öron, men det kan naturligtvis även vara någon annat typ av fog/lim. Omöjligt att veta säger jag.MrJay skrev:
Enkelt, jag har tidigare använt silikon till att limma golvlister. Den blir hårdare med tiden, är bökig att få bort och förstör underlaget så den innehåller ättiksyra (inte alla).Alfredo skrev:
Är TEC7 färgäkta?MrJay skrev:
Vit TEC7 kan gulna något om den inte får UV-ljus under härdning. Dom andra färgerna är kulörstabila
Relekta | Relekta (tec7.se)
