Har bytt kol i en tvättmaskinsmotor och lyckades spräcka en magnet som sitter på axeländan, tacho sensor magnet
Tvättmaskinsmotor med synlig axel och spräckt tacho sensor magnet.
Här ser man den.
Spräckt svart magnet i två delar på grått underlag med två lager vid sidan.
Här är den spräckta
Tyvärr finns den inte som reservdel.
Tips på hur jag ska "laga" magneten?
Tänkte på epoxi men det blir ju väldigt hårt, tec7 men kanske blir för liten yta att limma på..
Axeln där den sitter är det splines på.
Tvättmaskinsmotor med ett märkesetikett från AEG som visar modell- och tekniska specifikationer.
Motormärkning
Sitter i en cylinda sverigetvätten.
Men verkar vara samma motor till många maskiner
Tips mottages tacksamt.
Magneten är till för varvtalsregulatorn som läser av magneten.
Borde ju gå att limma ihop, själv hade jag testat med ett tvåkomponets-lim och försökt limma så tunnt som möjligt.
Dilato och 1 till
Typ epoxi då?
nino nino skrev:
Typ epoxi då?
Japp
Vad är det för axelmått och yttermått på magneten? Sånna magnet finns det ju att beställa till lite olika maskiner. Har några här på jobbet till en Flex betongslip.
Två små svarta magneter på en repig verkstadsbänk, bredvid en plastpåse med ytterligare magneter.
12mm är det på axeln där lagret sitter, kanske 11mm
Synd, denna är 6mm axel på tyvärr.
Är det bara en magnet?
Skulle man kunna svarva och borra till en egen?
Jag vet inte riktigt om den har plus och minuspol kanske?
Här är motorn till Milwaukees multiverktyg, det är ju bara en vanlig rund magnet verkar det som.
Motor till Milwaukees multiverktyg med rund magnet, förpackningsmaterial och arbetsbänk i bakgrunden.
Rund magnet som tillhör ett Milwaukees multiverktyg ligger på ett repigt underlag.
nino
En smutsig tvättmaskin Cylinda FT 3520 med framsidan synlig i en grov byggnadsmiljö.
kan det finnas i en sån där? Så har jag en…….
nino
Det skulle det kunna
Ser inte riktigt nr på maskinen
  • Nahaufnahme eines gelben Typenschilds auf einer Maschine mit Produktinformation und Seriennummer, teilweise verdeckt durch Schatten.
Närbild av en Cylinda FFT 1200 etikett på en vit apparat med texten "1200 varv/min, svensk tillverkad".
är all info jag har just nu……
nino
Ska kolla
Är iofs nog en trefasmaskin…… men varvtalsmagneten kan ju vara densamma
