23 401 läst · 17 svar
23k läst
17 svar
Limma ihop mdf hur starkt är enbart lim behövs skruv också?
Limma ihop en ram just nu under en mdf skiva. Skall ja använda grov jängad skruv också för att det ska hålla? Dagens lim ska hålla för typ allt sägs det, men vanligt trälim litar ja ej på riktigt. Man ska kanske skruva samtidigt som man limma egentligen eller kan man skruva efter limmet torkat?Tips mottages.
Polyuretanlimmet är inte starkare än vanligt PVC-lim när du limmar MDF. Snarast tvärtom. Och besvärligt och kletigt. Torkat PU-lim går bara att ta bort mekaniskt. Det expanderar. Ytorna skall helst vätas innan.
Har du limmat på ett bra sätt behövs inga skruv. Om du ändå skruvar... tänk på att MDF är väldigt känsligt för skruv i skivans kanter. Ytorna går att skruva i hur som helst. Kanten spricker ofelbart om du inte förborrat.
Cascol och andra tillverkare har många olika lim därför att olika omständigheter och material kräver olika egenskaper.
mvh Findus
mvh Findus
Produkter som diskuteras: "skruvar MDF"
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
159 kr inkl moms
Ofta kan man se skruven som ersättare för tvingar. De håller ihop fogen när limmet torkar. Är det en väl utförd limfog går det utmärkt att vara utan skruvar.
PU-limmet är som sagt besvärligare att jobba med. Fördelen med det är att det är vattenfast. Du kan använda PU-lim på en båt även om det inte är bästa valet. Det kan du aldrig göra med PVAc.
D4-lim (typ Casco 3384 tror jag att det heter) funkar i fuktiga miljöer. Använder det före PU alla gånger.
När du limmar stryker du ett tunt lager på ytorna. Sedan drar du åt så att du ser att trycket pressar ut lim. Du använder så många tvingar att du ser limmet pressas ut lika mycket hela vägen. Med kraftiga spänbitar fördelas trycket och du klarar dig med färre tvingar.
mvh Findus
mvh Findus
D4 limmet är ju den med grön kork det är polyurethane lim.. skall vara högre press tryck vi limmning fatta ja det som. vissa grejer har man ju båda inne och ute, detta limmet jag tog nu är ju bara för immhus. Ska man köra casco Winter såfall eller denna med grön kort? Är casco fortfarande det bästa limmet? Tänkte slår man i bänkskivan i en dörr karm typ när.man ska bära med den iomed den är bärbar Mobil då borde den väll släppa utan skruv?
Det är d4 lim som ja skrev högst upp
5/4
5/4
Du har ju redan limmat, så frågan vilket lim som är bäst är lite sen. Skall bordet bara användas inomhus är det inga problem med limmet du använt. Skall det användas i fuktiga miljöer lär det bli problem med MDF:en innan det blir problem med limmet. Har du bara ordentligt presstryck på när det torkar och ytorna är släta och rena så behövs inga skruvar.
Man ska skruva direkt när man limmar, annars gör skruven ingen större nytta. Skruvens funktion är framförallt att pressa ihop detaljerna ordentligt under limningen.
Allt som oftast är det väl öppetiden som är ca 10 minuter, 15-20 minuter i press, minst och full styrka nås som regel inte förrän efter ett dygn eller så.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Har du haft tillräckligt med tvingar/tjocka spännbitar och vanligt "vitlim" så är limfogen starkare än MDF skivan.
Protte
Protte
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Jag brukar smeta på limmet och sätta i press med tving sen skjuta ihop med dyckertpistol, det brukar bli bra
