Det började med en enkel ritning baserad på carport- och förrådsritningen i skala 1:100. Fidos hus blir en "exakt" kopia i skala 1:20.
Stommen består av spillvirke jag haft över efter diverse andra byggen...
Så här ser stora bygget ut i förhållande till det lilla
Ett fällbart lock är monterat med gångjärn för lätt tillgång till klipparen
Närbild - en plexiglasbit ska till i hålet till vänster om klipparen - LED-belysning kommer att monteras i båda utrymmena! Takpapp ska på samt takplåtar ska bockas till för att få ett så lika utseende som möjligt
Så här ser det ut inuti - urtaget i mitten är till för att ge utrymme till tvärslån som håller ihop locket!
Ett problem som jag haft är att klipparen in riktigt kommer loss från laddaren på ett smidigt sätt - den slirar på "laddunderlaget". Tidigare har inte detta varit ett problem trots att klipparen vobblar innan den kommer ut och kan starta klippaggregatet men nu är det är mycket mindre utrymme runt laddaren så har det hänt ett par ggr att den fastnat på diagonalen och kör slut på batteriet. Sista gången fick sig ena däcket en rejäl burnout! Har ni några tips???? Hur får man klipparen att lossa från laddaren smidigare??
Hur fixa uterummets stolpe som har fått rötangrepp?
Altan & Uteplats -
Fått stenig jord till vår gräsmatta... är detta okej?
Gräsmatta -
Byta kopplingsplint till wago. Är för trött för att fatta tror jag 🤷
El -
Gammal informationsfattig detaljplan
Bygglov -
Någon som har studsmattan Adrenalin Advanced? Fattar inte montering.
Övrigt husrelaterat
