7 578 läst · 17 svar
8k läst
17 svar
Lika låsning till rimlig peng
Vem har lust att bära runt på världens största nyckelknippa? Inte jag iallafall. Därför skulle jag vilja ha samma nyckel till alla husets dörrer (3 st), brevlåda, trädgårdsskjul och säkerhetsvajern för löst stående cyklar och barnvagnar. Fast ska man ha det så får man räkna med att det blir dyrt, verkar det som - om det nu ens går. Hänglås för lika låsning verkar bara finns i höga (dyra) säkerhetsklasser och verkar börja på ca 1300:-.
Finns det några billigare sätt att åstakomma lika låsning överallt?
Kanske inte de säkraste låsen men billiga i alla fall.
http://www.jula.se/hanglas-3-pack-396041
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Las/Hanglas/Hanglas-87131/
Man får kanske kompromissa lite och ha två el tre nycklar...
En till dörrar, en till hänglås...
520, för assanyckel:*http://www.laskompaniet.se/assa-2740/309-0
Hej.pelpet skrev:
Är det ett nyare lås, bör du eller föregående ägare av huset, fått ett låskort tillsammans med nycklar & cylindrar, på detta kort står isåfall nyckelnumret.
Jag förmodar att du har ett äldre assalås.
Då är det absolut enklaste att besöka närmaste auktoriserade låssmed och be om en avkodning av din nyckel.
Det görs med hjälp av tolkningsverktyg som låsverkstäderna har.
Om du har behov av en extra nyckelkopia så kan du be dem märka nyckeln med profil och delning så har du det dokumenterat på nyckeln för framtida behov.
Nyckel & klackbarerna har oftast inte tolkningsverktyg utan kopierar nyckeln i maskinen utan att koda av den.
Lycka till /Ola
Då har du någon kopia, alla orginalnycklar är stämplade, har två olika 7-stiftsnycklar (för villor) båda heter OFG-xxxxx.
Antingen letar du fram orginalnyckel eller så går du till en låssmed som kan läsa av nyckeln och stämpla den med rätt beteckning.
Vi har samma nyckel (Assa) till alla ytterdörrar. Totalt 7 stycken dörrar fördelade på bostadshus, gäststuga/bastu, förräd och friggebod. Till gäststugan har vi dessutom en uppsättning nycklar som enbart fungerar där och inte någon annanstans. Kommer inte ihåg vad det kostade, låsen kom till efterhand som vi byggde. Visst var det inte helt gratis.men att kunna öppna överallt med bara en nyckel är väl värt pengarna
Så tänkte jag med. Men sedan sumpade äldste sonen sin nyckel. Kunde inte garantera att den inte var i orätta händer. Då tänkte jag om. Olika nycklar överallt har en fördel ibland. Billigare att koda om enstaka lås.
Lyfter frågan. Söker prisvärda hänglås gjorda för att ha vanliga cylindrar i?
Denna såg lite intressant ut, fanns med 50mm bygel. Kan få med likadana nycklar på flera hänglås. under 600kr.. klass 3 och godkänd av försäkringsbolag.
http://www.laskompaniet.se/abloy-pl340/122-0
Det låset är endast för standard abloy nycklar, det finns ingen lös cylinder som passar i det hänglåset.Yrrol skrev:
Frågan är vad du vill låsa och hur bra hänglås du vill ha, låssmeder brukar ha billiga h-lås med snowman cylindrar i som kan tillverkas efter befintliga nycklar.
