1 235 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Ligger telefonkabeln i ett VP-rör?
Vi ska få fiber till huset och jag avser att ersätta de gamla telejacken med nätverksuttag. Vi går över till IP-telefon och det enda analoga telejacket jag tänkte spara är det första.
Kan jag räkna med att telefonkabeln ligger i VP-rör? Hus byggt av Skanska typ 1979. Normal kedjehus med gipsväggar etc.
Telekabeln ligger förmodligen i VP-rör. Problemet är att telejacken ofta är seriekopplade, dvs kabeln går i en slinga från uttag till uttag. Detta är inte bra för nätverksuttag, där man helst vill ha en separat kabel från varje uttag till en central kopplingspunkt (patchpanel). Några strategiskt utplacerade switchar kanske kan lösa det problemet. Hur många teleuttag har ni?
Tänk på att ni även med IP-telefoni kan utnyttja alla befintliga teleuttag.
Pannorna ligger högre än vindskivebrädan, Hur monterar jag plåten?
Tak & Vind -
Bromsarna ligger på släpkärran efter byte av bromsvire
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bromaarna ligger på släpkärran efter byte av bromsvire
Quiz: Var i Europa ligger huset?
Quizkommentarer -
Dra el på vind: Typ av kabel, VP-rör?
El
